  PTC Creo Allgemein
  DXF Export verpixelt
Autor Thema:  DXF Export verpixelt (911 mal gelesen)
Penguin
Sehen Sie sich das Profil von Penguin an!   Senden Sie eine Private Message an Penguin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Penguin
Creo 4.0
erstellt am: 01. Aug. 2019 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
popupcard.zip
Wollte heute für ein kleines privates "Projekt" eine Popup Karte in Creo 4.0 zeichnen oder zumindest Teile davon.
Um noch einige Ergänzungen in Inkscape zu machen wollte ich die Zeichnung als DXF aus Creo exportieren und in Inkscape weiterarbeiten.
Leider werden die Linien beim Export in eine Grafik umgewandelt und ich erhalte nur verpixelte Linien statt einer Vektorgrafik. Beim normalen Konstruieren ist mir das noch nie passiert. Gibts da irgendeine Einstellung oder einen Workaround?
Vielen Dank,
Martin
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 02. Aug. 2019 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Penguin 10 Unities + Antwort hilfreich
popup_card.zip
Schau mal, ob dir das Ergebnis besser gefällt.
Gruß Frank
Penguin
Creo 4.0
erstellt am: 03. Aug. 2019 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt. Vielen Dank. Wie hast du das jetzt genau exportiert?
Grüsse Martin
