Thema: internal datum is unattached from feat (1687 mal gelesen)
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 31. Jul. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Beim regenerieren eines Bauteils erhalte ich eine Fehlermeldung, die als Datei errors.lst abgespeichert wird. Die Meldung lautet "Err: Internal datum 115576 is unattached from feat 632215". Das Feature 632215 ist ein Stufenschnitt, der in der Definition sauber ist und auch im Modellbaum korrekt dargestellt wird. Das Feature 115576 kann ich im Modellbaum, über die Suchfunktion und in Pro/Program nirgends finden. Wie bekomme ich diese Fehlermeldung weg. Als Folge dieses Fehlers lassen sich z.B. auch keine unterdrückten Elemente zurückholen o.ä., dies allerdings ohne irgendeine neue Fehlermeldung, sondern Rückholen wird einfach nicht ausgeführt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 31. Jul. 2019 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Ich vermute, 115576 ist/war eine Bezugsebene, die als Referenz beim Stufenschnitt verwendet wurde. Kontrolliere mal die Referenzen des Stufenschnittes, besonders die Plazierungseben und Ausrichtung. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2019 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Ich vermute, 115576 ist/war eine Bezugsebene, die als Referenz beim Stufenschnitt verwendet wurde. Kontrolliere mal die Referenzen des Stufenschnittes, besonders die Plazierungseben und Ausrichtung.Gruß Arni
Dies war auch meine Vermutung, allerdings ist die Plazierungsebene eine Körperfläche und die Ausrichtung über eine Standardebene definiert. Unter Referenzen ist ebenfalls alles so wie es sein soll, und die Tiefenangaben beidseptig "durch alles". Gruß Stefan
erstellt am: 01. Aug. 2019 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
erstellt am: 01. Aug. 2019 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Der Referenz-viewer zeigt auch alles ok oder?Ich denke trotzdem, daß es eine solche Bezugsebene war, siehe SPR 2239203 https://support.ptc.com/appserver/cs/view/spr.jsp?n=2239203 Gruß Arni
Leider erhalte ich beim Aufruf der Seite eine Fehlermeldung im Bereich der Lösung, Die Kopftabelle mit meiner Fehlermeldung wird noch angezeigt. Arni, könntest Du mir bitte in kurzen Worten sagen, was in der Lösung steht ? Danke Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2019 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Da steht auch nur, daß mit Creo2 M130 oder Creo3 M010 der Fehler behoben ist. Ich würde den Stufenschnitt neu definieren, wenn zu aufwendig, dann temporär alle Referenzen wechseln und dann wieder zurück. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2019 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Da steht auch nur, daß mit Creo2 M130 oder Creo3 M010 der Fehler behoben ist.Ich würde den Stufenschnitt neu definieren, wenn zu aufwendig, dann temporär alle Referenzen wechseln und dann wieder zurück. Gruß Arni
Irgendwie scheint es sich um ein größeres Problem zu handeln. Ich habe jetzt mal den Schnitt mit der ID 632215 gelöscht. Trotzdem erscheint weiterhin die Meldung in der weiterhin auf diese Nummer verwiesen wird. Äußerst merkwürdig. Gruß Stefan
erstellt am: 06. Aug. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
erstellt am: 06. Aug. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Kopier mal das Teil und lösche alle KE's bis auf die Startelemente raus. Kommt die Meldung dann immer noch?Gruß Arni
Leider ja Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
erstellt am: 06. Aug. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes habe ich nun gemacht und die Fehlermeldung ist verschwunden: Untersuchung: - Alle! Elemente gelöscht - Feature list angeschaut und noch zwei Elemente (geom.Tol.) mit "no disp" gefunden. - Über Program diese beiden Elemente gelöscht. => Fehlermeldung war verschwunden, die beiden Elemente waren beim nächsten Blick ins Program aber wieder vorhanden. Fehlermeldung dennoch verschwunden. => Erster Hoffnungsschimmer Untersuchung: - Welche Elemente (von ca. 550 Feature) kann ich behalten und bekomme mit der Bearbeitung im Program die Fehlermeldung weg (typisches Halbierenverfahren). Ergebnis: => Ich musste ein Solidify-Feature neu machen, das alte Solidify-Feature löschen und ca 10 Referencen auf das neue Feature umswitchen. => Bingo Aber was das Solidify-Feature und die beiden no disp-Elemente jetzt mit der Fehlermeldung zu tun hatten, bzw. wie ich die Problemstelle einfacher finden kann, weiß ich noch nicht. Gruß Stefan Arni, für Dich sind für Deine Hilfe U's unterwegs. ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
