Thema: Muster auf Kurve (1297 mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 31. Jul. 2019 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! ich wundere mich bei einem Muster. Ich habe versucht die Vorgänge mittels eines Bildes zu veranschaulichen: Ich zeichne Punkte (3x). Dann zeichne ich noch einen Kreis, referenziert auf einem von den Punkten. Dann mache ich Muster auf Kurve (Skizze) Ergebnis = OK Dann habe ich aber in dem Kreis noch zwei Kurven wie auf dem Bild dargestellt, gezeichnet. Ergebnis = nicht OK (Wenn ich nur eine Kurve im Kreis zeichne ist es immer noch OK, aber mit der zweite Kurve...keine Ahnung...ermittelt er dann ein weiterer Punkt oder so was? Die Musteranzahl wird dann anstatt 3 (wie es hätte sein sollen) 4....? Was passiert da? Danke euch! MfG!
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 31. Jul. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Konnte den Fehler nachvollziehen, hier wird anscheinend ein neuer Mittelpunkt der Skizze ermitteln und mit dem gemustert! Abhilfe: Nur Kreis skizzieren und mustern. Zusätzliche Elemente in eigener Skizze mit Referenz auf den Kreis erzeugen und Referenzmustern. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2019 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ganz genau so bin ich auch vorgegangen.. war mir aber seltsam warum das passiert. Und auch meine Vermutung ist es, dass es zu einem imagineren Punkt kommt. Je nach dem wie lang die Linie ist, verschiebt sind das eine Musterelemet. Vielleicht ist es einen Fahler... könnte sein. Danke jedenfalls! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals: Ja guit, aber das ist eigentlich bescheuert... dass müsste einen Creo Fehler sein. Nun muss ich wieder Muster auf Kurve machen und es funktioniert nie...Langloch macht den selben Mist
nupogody Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2019 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
