Thema: Beziehung Abwicklung (1471 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M120 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Beziehungen und ProProgram. Gibt es die Möglichkeit folgender IF-Funktion in einer Blech-Baugruppe oder Part: Wenn Abwicklung (KE-ID XXX) nicht unterdrückt, dann ist Maß D:0=0 Falls nicht, dann Maß D:0=50 ENDIF So in etwa stelle ich mir das vor. Über jeden Tipp bin ich dankbar. Gruß Slider
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
In Beziehungen kann nicht abgefragt werden, ob ein KE vorhanden ist oder nicht. Man kann aber am steuernden KE zB. eine Referenzbemaßung als Anmerkung erzeugen und das Vorhandensein dieser Bemaßung abfragen zB. rd0 IF EXISTS("rd0") ADD FEATURE ... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Jul. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2019 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich habe in einer Baugruppe 2 Blechteile, deren feste Geometrien für die Abwicklung auf 2 parallelen Ebenen sich befinden. Ebene 2 hat das Maß 50 zur Ebene 1. Aus produktionstechnischen Gründen muss ich es allerdings irgendwie schaffen, dass alle Abwicklungen auf Ebene 1 liegen. Deshalb meine Überlegung, wenn im 2. Part eine Abwicklung vorhanden ist, dass dann der Abstand Ebene 1 - 2 auf 0 gesetzt wird. Hoffe, die Beschreibung ist verständlich? Gruß Sli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2019 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Slider99: ... Hoffe, die Beschreibung ist verständlich? ...
Durchaus. Aber trotzdem fehlt noch etwas an Verständnis. Bei uns gibt es in den Baugruppen nur die gebogenen Blechteile. Diese werden schließlich in den Baugruppen benötigt. Wenn es einen Grund geben würde, dass mehrere abgewickelte Blechteile in einer Baugruppe notwendig sind, dann würde es bei uns sehr wahrscheinlich eine separate Baugruppe davon geben und in dieser wären die Abwicklungen auch so eingebaut, wie diese sein sollen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
