  PTC Creo Allgemein
  udf nachträglich ändern
Autor Thema:  udf nachträglich ändern (1400 mal gelesen)
kaengo
Sehen Sie sich das Profil von kaengo an!   Senden Sie eine Private Message an kaengo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaengo
CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware auf SLED
auf AMD FX(tm)-8350/8-core/ 32GB
erstellt am: 12. Jul. 2019 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier eine Anfängerfrage (sorry, habe in 14 Jahren noch nie so richtig udf's benötigt, und wenn, dann hatten andere sie definiert ....)
Ich habe es geschafft, ein udf aus einem einfachen Cut mit spezifischer Geometrie zu erzeugen.
Da die Maße nicht geändert werden sollen, habe ich sie bei der Definition auch nicht mit aufgenommen.
Ich möchte aber grundsätzlich die Möglichkeit haben, die Maße zu ändern,
und dann sollen sich bittesehr alle Instanzen des UDF's ebenfalls ändern.
So sehr ich das auch versuche (über Tools>udf library > modify> auswahl des udf), ich schaffe es nicht, die Maße zu ändern.
Weis jemand hier Rat?
Gruß und schönes WE, Holger
[Diese Nachricht wurde von kaengo am 12. Jul. 2019 editiert.]
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 16. Jul. 2019 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Holger,
ich weiß es jetzt auch nicht so genau. Aber ich meine, das Du das Basisteil, also das "referenzgebenede" Teil als abhängig mit in das UDF (*.gph) einbinden musst. in dem Basisteil musst Du dann die Maße ändern, die Du verändern möchtest. Anschließend musst Du dann das gph ändern. Dann sollte das funktionieren.
Ohne das Basisteil kann man die Maße nicht üändern oder zumindest wüsste ich nicht wie das gehen soll.
Wenn Du dann das udf selbst mit der Option abhängig irgendwo verwendet hast, ändern sich auch diese Teile mit.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
kaengo
erstellt am: 16. Jul. 2019 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ja.
Das Basisteil zu verändern, habe ich schon versucht,
allerdings habe ich dann keine explizite Aktualisierung des udf
vorgenommen. Ich versuchs mal. Allerdings erst in zwei Wochen....Urlaub
Holger
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
Windchill PDMLink 12
CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS
Microsoft Windows 10
erstellt am: 17. Jul. 2019 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaengo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben extrem viel mit UDFs, vor allem mit abhängigen UDFs die nach DIN Konstruktionselemente besitzen.
Das Quellmodell muss überarbeitet werden, anschließend musst du das UDF bearbeiten und ganz wichtig "ALLE" KE's erneut mit aufnehmen!!!
Nur so werden KE-Beziehungen, Änderungen an Bemaßungseigenschaften etc mit einbezogen.
Randinfo:
Anschließend müssen wir beide in Windchill einchecken in den entsprechenden Ordner, da sonst die Änderungen zum Testen nicht angezeigt werden.
Windchill PDMLink 10.2 M030
CREO Parametric 4 (M060)
INNEO StartupTools 2017 M041
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
