Thema: Fenster öffnen (1718 mal gelesen)
SuseHe Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 4 Registriert: 04.07.2019
erstellt am: 04. Jul. 2019 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, meine Fenster besser zu organisieren. Momentan geht immer ein neues Fenster auf, sobald ich irgendetwas öffne. Egal ob zB Assy oder ein Part aus der Assy heraus. Immer öffnet sich ein komplett neues Fenster über meinen kompletten Monitor (und ich hab die riesen Variante davon). Wo kann man dies denn einstellen? zB, dass ein Fesnter immer in der gleichen Größe wie das vorherige Fenster geöffnet wird. Oder wo kann ich es einstellen, dass Creo sich die Einstellungen beim schließen merkt und beim nächsten Öffnen das Startfenster in der vorherigen Größe und an der vorherigen Position geöffnet wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2019 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SuseHe
config.pro windows_scale 0.5 Neustart von Creo erforderlich, das Startfenster muß dann eben von Hand auf die gewünschte Größe gezogen werden. Neue Fenster werden aber immer je nach eingetragenem Faktor gleich groß geöffnet. Gruß Arni
erstellt am: 12. Jul. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider funktioniert das bei mir mit dem Neustart nicht. Egal, wie das erste Fenster editiert wurde von mir, beim öffnen eines neuen Teils macht Creo wieder das Fenster über den kompletten Bildschirm auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 13. Jul. 2019 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SuseHe
erstellt am: 15. Jul. 2019 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SuseHe
erstellt am: 17. Jul. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ändert sich leider auch nichts. Vllt nochmal zur Info, ich habe einen 43 Zoll Monitor und zusätzlich DisplayFusion Pro installiert, um mir den Monitor individuell einstellen zu können. Könnte es daran vllt liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
