Thema: Export STP Koordinatensystem (1477 mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 4.0
erstellt am: 28. Jun. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen welcher config.pro Eintrag steuert, dass man ein frei wählbares Koordinatensystem selektrieren darf, beim Exportieren einer Baugruppe in einer STP Datei? Das Feld ist nämlich ausgegraut in der VW Umgebung. > Datei > Speichern als > Kopie speichern > STP > Haken setzen bei "Export anpassen" > Feld ist grau für die Auswahl "KOORDYS" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Faber90 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 01.10.2014
erstellt am: 02. Jul. 2019 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 (M100), Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 02. Jul. 2019 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
das ist einfach.... Kopie Speichern als Step unter Optionen die Anmerkungen rausnehmen Häckchen bei Export anpassen fertig csys lässt sich auswählen ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
