Thema: Flächenmodelle mit Suchtool finden (1057 / mal gelesen)
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 27. Jun. 2019 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 02. Jul. 2019 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
erstellt am: 02. Jul. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Jul. 2019 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
Zitat: Original erstellt von arni1: Alternativ zum Suchen-Tool ...
Dann hat man aber auch keine Möglichkeit diese Teile direkt auszuwählen. Deshalb jetzt wieder eine Lösung mit dem Such-Tool. Es ist irgendwie nicht mit einer einfachen Suche möglich. Mit der oben gezeigten Einstellung Suche nach Teil Suche über KE und einen Typ geht es noch nicht komplett. Dort gibt es zwar den Typ "hat Volumengeometrie". Aber der bringt in meiner Versuchbaugruppe falsche Ergebnisse. Deshalb wird dieser zu einer Abfrage kombiniert und schon hat man das richtige Ergebnis. Einstellungen siehe Bild ---> ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
Gerade noch mal probiert, ob die Teile mit Gewindebohrung richtig eingeordnet werden. Leider werden die auch bei dieser Suchanfrage mit angezeigt. Ich habe versucht, die Abfrage zu erweitern und noch die Bedingung "hat kein Gewinde" hinzuzufügen. Damit werden die Teile mit Gewinde aber nicht ausgeschlossen werden. Dreht man die Bedingung um und sucht nach "hat Gewinde" wird als Ergebnis nur das Volumenteil mit Bohrung angezeigt. Sehr merkwürdig. Ich habe allerdings noch eine Möglichkeit gefunden. Man kann direkt nach Volumengeometrie suchen. Dabei im Verlauf dann "Alle" anwählen. Als Ergebnis bekommt man die Teile angezeigt, die ein Volumen besitzen. Jetzt müsste es nur noch eine Möglichkeit geben, die Auswahl zu negieren. Aber so hat man wenigsten schon mal die Rückmeldung, ob es Teile ohne Volumen gibt. --> irgendwie unbefriedigend für einen Volumenmodellierer ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Sensoren & Laser für Lasersysteme | Das Geschäftsfeld Technologies ist Teil des internationalen Technologiekonzerns Körber, der weltweit mehr als 12.000 Mitarbeiter an über 100 Standorten beschäftigt. Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Maschinen, Anlagen, Software, Messgeräte, Aromen sowie Serviceangebote mit dem Schwerpunkt in der Tabakindustrie sowie der Genuss- und Nahrungsmittelbranche. Darüber hinaus gehören innovative Konzepte für die Batteriezellenproduktion zu unserem Leistungsspektrum.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 04. Jul. 2019 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
Das hatte ich auch schon probiert. Leider wird hier nur die Volumengeometrie aller Teile gefunden, aber nicht die Teile selbst. Somit kann man mit der Auswahl keine Aktion starten wie zb. #Darstellung #ausschließen oder #ausblenden oder.... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
