Thema: Einzelne Komponente in Zeichnung schattieren (1891 / mal gelesen)
kodiak42 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 74 Registriert: 04.04.2007 Creo 3 (M160) Windows 7 Intel Xeon E3-1240 16 GB Ram NVidia Quadro M4000
erstellt am: 18. Jun. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen, ich würde gerne in einer Zeichnung ein einzelne Komponente deutlich optisch markieren, in dem ich sie schattiert darstelle. Kennt jemand eine Möglichkeit wie dies erreicht werden kann? Ich kann die gesamte Baugruppe schattiert darstellen, aber einzelne Komponente finde ich nicht. Musste schon mal jemand eine Komponente markieren nach dem Motto: aus 20 m fällt es noch auf, also nicht nur ein Sternchen oder so? Wie habt ihr das umgesetzt? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kodiak42
Meines Wissens ist das in der zeichnung nicht möglich. Ein so definierter Kombi-Zustand in der baugruppe läßt sich in der Zeichnung nicht darstellen. Alternativ kann man mit #Layout #Komponentendarstellung #Stil alle Komponenten auf #phantom_transparent setzen und nur die gewünschten Komponenten auf Standard belassen (sichtbare Kanten) Gruß Arni
erstellt am: 18. Jun. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe auch schon mit Kombi-Zustände experimentiert. Aber das war bis jetzt nichts. Nur Linienart ändern ist halt etwas schwach in der Ausprägung - da würde ich mir mehr wünschen. Von früher mit Solidworks bin ich da wohl etwas verwöhnt. Vielleicht fällt jemanden ja noch was ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 18. Jun. 2019 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kodiak42
Eine Zeichnung ist ein Dokument, in dem der weiße Hintergrund mit schwarzen Strichen versehen wird, um das Bauteil oder die Baugruppe darzustellen. Schattierte Ansichten oder gar bunte Bilder sind auf einer Zeichnung nicht erwünscht. Wem es nicht möglich ist, die notwendigen Informationen auf diese Art verständlich zu machen, sollte vielleicht über einen anderen Beruf nachdenken, beispielsweise Grafiker oder Designer. Nur weil so etwas jetzt möglich ist, muss es nicht zwingend benutzt werden. my 2 cent ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2019 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine "technische Zeichnung" ist das Beschrieben. Eine allg. Zeichnung ist erst mal das wofür ich sie brauche. Und in diesem Fall brauche ich eine deutliche Kennzeichnung. Was ich nicht brauche ist eine Grundsatzdiskussion. Und wenn meine Zeichnung ein Kunstwerk wird, dann ist das halt so. So lange es für meine spezifische Situtation zum Ziel führt ist doch alle OK. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kodiak42
Wenn es ein Kunstwerk sein darf.... In der Baugruppe zwei vereinfachte Darstellungen erzeugen, eine VD ohne diese Bauteile und eine VD nur mit diesen Teilen in der Zeichnung von der ersten VD eine Standardansicht erzeugen mit Positionierung zB. auf das Standard-Koordinatensystem. Zweite Ansicht schattiert erzeugen und genau über die erste positionieren auch wieder mit dem Koordinatensystem. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 18. Jun. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kodiak42
erstellt am: 18. Jun. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kodiak42
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 18. Jun. 2019 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kodiak42
Zitat: Original erstellt von arni1: Meines Wissens ist das in der zeichnung nicht möglich. Ein so definierter Kombi-Zustand in der baugruppe läßt sich in der Zeichnung nicht darstellen...
Doch, geht. Man muss dazu nur in den Ansichtseigenschaften die Darstellung auf "schattiert" setzen und den in der Baugruppe definierten Kombi-Zustand selektieren. Solange man das Ergebnis nicht Technische Zeichnung nennt, ist es in meinen Augen auch OK. "Managementgerechte Buntzeichnung" (nicht von mir ) trifft es besser. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kodiak42
erstellt am: 19. Jun. 2019 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP Z2 G5 Workstation Quadro P2200 32GB Ram Creo 4.0
erstellt am: 19. Jun. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kodiak42
Zitat: Original erstellt von frank08: "Managementgerechte Buntzeichnung" (nicht von mir nosmile: trifft es besser.
Sehr schöne Umschreibung, ich würde noch "Marketing" hinzufügen Kommt aber halt wirklich manchmal vor das sowas verlangt wird... ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
