Thema: PTC Creo 6.0 CFD Extension (1228 mal gelesen)
Clemens Nader Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 01.06.2019
erstellt am: 01. Jun. 2019 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe heute Creo 6.0 installiert und wollte nun die CFD Anwendung benutzen, was aber nicht möglich ist, da der Befehl grau hinterlegt ist und ich ihn nicht anklicken kann. Nun meine Frage, ist dies nur über einen externen Zukauf möglich oder habe ich bei der Installation was vergessen, um diese Anwendung zu aktivieren oder gibt es eine Möglichkeit, die Anwendung zu benutzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1100 Registriert: 05.07.2002 Lenovo P310 Intel Core i7 CPU Grafik: Nvidia Quadro 4000 Windows 7 Enterprise SP1 wINDOWS 10 Creo Parametric 4.0 (M050)(produktiv)
erstellt am: 03. Jun. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clemens Nader
Zitat: Original erstellt von Clemens Nader: Habe heute Creo 6.0 installiert und wollte nun die CFD Anwendung benutzen, was aber nicht möglich ist, da der Befehl grau hinterlegt ist und ich ihn nicht anklicken kann. Nun meine Frage, ist dies nur über einen externen Zukauf möglich oder habe ich bei der Installation was vergessen, um diese Anwendung zu aktivieren oder gibt es eine Möglichkeit, die Anwendung zu benutzen?
Ich meine, CFD ist nur in den Premium-Paketen (Design Premium: einfaches CFD , Design Premium Plus: erweitertes CFD) enthalten. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2097 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo 4.0 M110, Creo 7 CATIA V5-V6R2016- V5-V6R2019
erstellt am: 04. Jun. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clemens Nader
Zwei Ansätze, wurde CFD auch mit installiert? Hattest Du eine Baugruppe geöffnet, als Du CFD starten wolltest? ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2019 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2019 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clemens Nader
Bei der Installation bei 'Aplication Selection' den Button Customize betätigen und dann unter Options 'Creo Flow Analysis' wählen. Benötigt aber eine der drei verfügbaren Lizenzoptionen. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
