| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Reset Suche während eines Mapkeys (635 mal gelesen)
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11.0 M020 ,SUT 2018, Citrixumgebung ,Creo 8.4
erstellt am: 23. Mai. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Ausführung von Mapkeys ist es mir in letzter Zeit häufiger aufgefallen, dass Mapkeys , die die normale Suche(Strg+F) bemühen, empfindlich gegenüber vorherige Suchkriterien reagieren. Das wirkt sich in der Praxis so aus, dass z.B. Begriffe im Feld "Wert" nicht gelöscht werden. Bei einer normalen Suche sieht man den Fehler recht schnell, bei den Mapkey-Suchen funktioniert der Mapkey nicht, weil er mit falschen Suchkriterien gefüttert wird. Gibt es eine Option oder einen Trick, wie man das Suchtoolfenster auf eine Grundeinstellung resetten kann, damit der Mapkey über die Suche immer funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 23. Mai. 2019 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
Zitat: Original erstellt von RoNö: Hallo, bei der Ausführung von Mapkeys ist es mir in letzter Zeit häufiger aufgefallen, dass Mapkeys , die die normale Suche(Strg+F) bemühen, empfindlich gegenüber vorherige Suchkriterien reagieren. Das wirkt sich in der Praxis so aus, dass z.B. Begriffe im Feld "Wert" nicht gelöscht werden. Bei einer normalen Suche sieht man den Fehler recht schnell, bei den Mapkey-Suchen funktioniert der Mapkey nicht, weil er mit falschen Suchkriterien gefüttert wird. Gibt es eine Option oder einen Trick, wie man das Suchtoolfenster auf eine Grundeinstellung resetten kann, damit der Mapkey über die Suche immer funktioniert?
Hallo RoNö Einige Werte werden zurückgesetzt wenn man den Button "Neue Suche" unten im Suchfenster klickt. Ob das ausreichend ist, musst Du für Dein Mapkey entscheiden. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGraf Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 20.09.2013 Nvidia Quadro 600 Intel Core i7 3,6GHz 16GB Arbeitsspeicher --- Startup Tools 2016 Creo 3.0 M140
erstellt am: 03. Jun. 2019 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
Hallo, es auch gibt die Möglichkeit eine Suche abzuspeichern. Im Suchfenster: Optionen -> Abfrage erzeugen -> neu hinzufügen Danach die Suche speichern und über den Mapkey laden. So werden immer dieselben Such-einstellungen verwendet. HTH ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
