Thema: Skizzierer: Maße beim Verrunden behalten? (2805 mal gelesen)
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 07. Mai. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgende Situation: - Eine Kontur wird im Skizzierer erstellt (hier als Beispiel ein Rechteck, Bild RE1). Die Maße stehen fest. Die Skizze ist fertig und wird abgeschlossen. Die Maße werden z.B. für Beziehungen weiterverwendet. - Später möchte man gerne noch eine oder mehrere Verrundungen in die Skizze einfügen, die Maße, die man eigentlich behalten möchte, verschwinden und es werden neue, schwache Maße erzeugt (Bild RE2). Das hat zur Folge, das auch die Beziehungen nicht mehr funktionieren. Gibt es eigentlich eine Einstellung, die das Löschen von bereits bestehenden Maßen beim Verrunden in der Skizze verhindert? Ist da jemandem was bekannt? Im Idealfall sieht die Skizze nach dem Verrunden so aus wie in Bild RE3, aber ohne das man die schwachen Maße stark machen oder sperren muss. Die bereits vorhandenen Maße der Geometrie sollen mit Piorität behandelt und behalten werden. Das Verwenden des abgerundeteten Rechtecks aus der Palette kommt nicht in Betracht, da es sich hier bei den Bildern nur ein Beispiel handelt. Ich wäre sehr dankbar für Ideen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 07. Mai. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Hat mich auch schon oft geärgert. Eine entsprechende Einstellmöglichkeit ist mir nicht bekannt. Workarounds gibt es sicher einige: - Du könntest mit Mittelinien arbeiten, diese zunächst stark bemaßen und anschließend die Geometrie auf diesen Mittellinien erzeugen. - Du kannst die Geometrie zunächst im Konstruktionsmodus erzeugen, fertig bemaßen und anschließend die gleiche Geometrie im Geometriemodus darüberlegen. Ist alles mit Mehraufwand verbunden und hilft nur, wenn man immer so arbeitet (wer würde das schon machen), oder im Vorhinein weiß, dass die erzeugten Maße in Beziehungen weiterverabeitet werden. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 07. Mai. 2019 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
nixdesign Mitglied Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Beiträge: 104 Registriert: 20.06.2012 Creo 4.0 Parametric M060 Win 10 64-bit
erstellt am: 07. Mai. 2019 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Hallo Thomas, so wie Gunnar schon gesagt hat, wenn man die Abstände der Linien bemaßt, verschwinden auch bei nachträglicher Verrundung die Maße nicht. Allerdings sieht man dem Maß im Skizzierer nicht an, ob es das Abstandsmaß der Linien angibt, oder das der Endpunkte der Linien. Denn wenn man eine Skizze erstellt, vermaßt Creo die Endpunkte der Linien, die dann aber nach dem Verrunden nicht mehr da sind. Lösung: Entweder man vermaßt die Skizze anfangs, also Bemaßung wählen und die LINIEN anwählen beim bemaßen. Oder man macht das hinterher. Der Aufwand ist allerdings der gleiche.
------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 08. Mai. 2019 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Ich konnte das nachvollziehen. Die betroffenen Skizzen waren wirklich von Punkt zu Punkt bemaßt, also das von Creo in der Skizze vorgeschlagene Maß einfach nur stark gemacht. Das war mir vorher gar nicht aufgefallen, dass Creo automatisch nur von Punkt zu Punkt bemaßt. Ich denke das kann man aber nicht einstellen auf Linie zu Linie. Schwierig wird es auch bei Konturen, wo ich keine zwei parallelen Linien bemaßen kann sondern zumindest auf einer Seite auf einen Eckpunkt angewiesen bin. Das kommt gar nicht so selten vor. Hier wäre es auch schön, wenn die Maße bleiben. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 08. Mai. 2019 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Creo bemaßt nicht automatisch von Punkt zu Punkt, sondern die Länge der geraden Linie. Das ist dasselebe, wie wenn man zum Bemaßen einfach nur die Linie wählt und das Maß dann ablegt. Beim Runden im Skizzierer wird nun aber die Linie quasi aufgeschnitten. Damit geht Creo leider die Maßzuordnung der Länge verloren. \Oberlehrer-Modus An Rundungen macht man nicht in der Skizze. Wir verwenden einen "feature based modeller". Also Rundung als KE und alles ist gut. \Oberlehrer-Modus Aus
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Eine andere mögliche Lösung habe ich noch. Handelt es sich bei der erstellten Geometrie im Skizzierer um immer wiederkehrende Formen (z.B. 4-Ecke, Rauten, Parallelogramme...), kann man diese ja als .sec (natürlich vorher richtig vermaßt) in der Bibliothek abspeichern im Skizzierer dann unter dem icon "Palette" abrufen (s. Anhang). Das habe ich bei uns bei verschiedenen Geometrien, die dann CNC-bearbeitet werden schon so gemacht. Spart viel Zeit fürs verrunden. Es werden dann nur noch die Maße angepasst. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solche wiederkehrenden Formen gibt es durchaus wie z.B. Schraubkanäle und Isolierstegaufnahmen für Aluprofile. Allerdings nutzen wir dafür dann andere Möglichkeiten, da es sich hier für uns um abhängige Geometrie handelt. Ansonsten wäre die Palette schon eine gute Lösung für Konturen mit festem Bemaßungsschema. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Mai. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Mai. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Hallo, wenn ich hier zueinander schiefwinklige Linien habe die ggf. später verrundet werden müssen lege ich mir da erst mal Mittellinien drunter und am Schnittpunkt einen Punkt, den ich bemaßen kann. Die Geometrie kommt dann auf die Mittellinien. Beim Verrunden bleibt dann der Punkt mit dem Maß erhalten. Umständlich, aber ging bisher... Gruß Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stromfun Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.05.2019 Creo 3
erstellt am: 11. Mai. 2019 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Moin zusammen, hier kommt der erste Beitrag eines langjährigen Gastlesers. Folgende Vorgehensweise mache ich wenn Bemaßungen in Beziehungen verwendet werden und Veränderungen in der Skizze diese Bemaßungen löschen würden. Ich erstelle im Skizzierer eine temporäre Linie (oder Kreis) und ersetze die Bemaßung auf die temporäre Geometrie. Danach kann ich Änderungen an der Skizze vornehmen und zum Abschluss ersetze ich die Bemaßung wieder an die vorherige Position und natürlich wird die temporäre Geometrie wieder gelöscht. So bleiben die Beziehungen ohne Fehler, Toleranzen an den Bemaßungen bleiben erhalten und in der Zeichnungsableitung sind noch alle angezeigten Bemaßungen vorhanden. An die "Oberlehrer" und "Unterstützer", gehen Verrundungen und Fasen jetzt auch in der Baugruppe? In der Regel erstelle ich Fasen und Verrundungen immer im Skizzierer (auch im Part), dann habe ich die Bemaßung im Zeichnungsmodus auch immer an der Position ich sie will. Gruß Lutz
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 11. Mai. 2019 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Zitat: Original erstellt von Stromfun: An die "Oberlehrer" und "Unterstützer", gehen Verrundungen und Fasen jetzt auch in der Baugruppe? In der Regel erstelle ich Fasen und Verrundungen immer im Skizzierer (auch im Part), dann habe ich die Bemaßung im Zeichnungsmodus auch immer an der Position ich sie will.
Aversionen gegen "Oberlehrer" oder besser langjährige, erfahrene User ? Es bleibt Dir ungenommen, die Rundungen und Fasen in der Skizze zu erzeugen. Es ist aber dennoch die bessere Empfehlung Rundungen und Fasen als eigenständige KEs zu erzeugen. Bei einfachen Körpern und Skizzen mag Deine Lösung anwendbar sein, obwohl auch hier kommst Du nur selten ohne eigenständigen Rundungen und Fasen aus (Würfel mit verrundeter Skizze plus Rundungs-KE). Bei komplexen Skizzen wird diese jedoch kaum noch handlebar, wenn zu viele Elemente (Maße, Bedingungen, Geometrielinien, Hilfslinien ...) in der einzelnen Skizze dargestellt werden. Aber auch Geometrien auf die Ausformschrägen aufgebracht werden müssen oder komplexe Geometrien bei denen Verrundungsreihenfolgen aufgrund notwendiger unterschiedlich großer Rundungswerte benötigt werden, benötigen immer die Rundungen als eigenständige nachgeschaltete KEs. Wer also sinnvoll konstruieren möchte, sollte daher den Grundsatz "erst unverschrägt und unverrundet modellieren, dann verschrägen und anschließend verrunden" möglichst für alle Konstruktionen einhalten. Erst verrundete Skizzen zu definieren, um später bei Problemen alles neu machen zu müssen ist auf Dauer sicher nicht befriedigend. Und ja, es gibt auch Situationen bei denen mal eine Rundung in der Skizze benötigt wird. Dies sollte aber eben nicht die Standardvorgehensweise sein. Übrigens ist Deine Version mit Temporärgeometrie und hin und her referenzieren der Bemassungen keine wirklich effektive und zeitsparende Methodik. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stromfun Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2019 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Zitat: Original erstellt von EWcadmin:- Später möchte man gerne noch eine oder mehrere Verrundungen in die Skizze einfügen, die Maße, die man eigentlich behalten möchte, verschwinden und es werden neue, schwache Maße erzeugt (Bild RE2). Das hat zur Folge, das auch die Beziehungen nicht mehr funktionieren. [/B]
------------------ Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stromfun Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2019 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
sorry, zu früh gesendet, Ich habe keine Aversionen gegen User hier im Forum, wenn es so rübergekommen ist bitte ich um Entschuldigung. Es lohnt sich auch eingefahrene Wege zu verlassen wenn es der Lösung dient. Genau auf diesen Sachverhalt habe ich einen Vorschlag gemacht, welchen ich immer anwende wenn Bemaßungen in Beziehungen verwendet werden. Die Bemaßungs-ID bleibt erhalten und Beziehungen müssen nicht geändert werden. Gruß ------------------ Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2019 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
@Lutz Stromfun Ihre Vorgehensweise zur Bemaßungsdefinition von Rundungen und Fasen kann durchaus ein Grund sein, Ihre Vorgehensweise anzuwenden. Ich denke, das ist auch kein Problem, solange Sie allein arbeiten und insbesondere dann auch im Änderungsfall die Skizzen- oder KE-Beziehungen im Blick haben. Wenn mehrere Kollegen ggf. an den Objekten weiterarbeiten, halte ich es für besser, Radien- und Fasen-KEs (ggf. mit den entsprechenden KE-Beziehungen) zu verwenden. Rundungen und Fasen funktionieren nicht in Baugruppen, da sie (Beispiel: Innenkanten) Material hinzufügen würden, was in BGs nicht zulässig ist. Ich habe mir für diese Fälle entsprechende UDFs mit Zug-KE an Kante erstellt und in meine DesignTools- (jetzt GeniusTools) - Bibliothek eingefügt. Da ist das Bemaßungsthema dann auch gleich mit erledigt, da in der Zug-KE-Skizze definiert. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
