  PTC Creo Allgemein
  step lässt sich in Baugruppe nicht mustern
Autor Thema:  step lässt sich in Baugruppe nicht mustern (937 / mal gelesen)
stefan451
Sehen Sie sich das Profil von stefan451 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan451
erstellt am: 07. Mai. 2019 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem in Creo 5.0:
Ich habe eine step-datei in eine Baugruppe eingefügt. Diese Datei möchte ich nun in der Baugruppe mustern, der Befehl dafür ist jedoch augegraut (siehe Screenshot). Was ist der Grund dafür und wie schaffe ich es die step-Datei zu mustern?
Wäre für jede Hilfe dankbar,
mfg Stefan
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 4 M140
erstellt am: 07. Mai. 2019 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Muster funktioniert nicht, weil die Komponente nicht richtig verbaut ist.
Peter
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
Original erstellt von stefan451:
mfg Stefan
Deine STEP-Datei ist nicht ordnungsgemäß eingebaut, erkennbar an dem kleinen rechteckigen Kasten vorne vor dem Namen.
Gruß (ebenfalls) Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
stefan451
erstellt am: 07. Mai. 2019 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, ja jetzt funktioniert es!
