wenn ich häufig von Profil- oder Drehen-KEs die interne Skizze ändern möchte, würde ich gern ein paar Klicks und Mauswege sparen.
Leider kann man per Action-Menü nur das KE ("Definition editieren") oder die Maße der Skizze ("Bemaßungen editieren") verändern.
Um an die Skizze zu kommen muss man
1. entweder im Modellbaum das KE aufklappen (Was eine Auswahl im Baum bzw. extra Klicks bedeutet und den Baum aufbläht. Dann kann ich mir auch "interne" Skizzen sparen.) oder
2. die KE Definition editieren und unter Platzierung Skizze editieren.
Ich habe dann versucht, 2. als Mapkey aufzuzeichnen, da sonst Aktionen im Modellbaum später immer am gleichen x. KE durchgeführt werden.
Leider unterscheiden sich die aufgezeichneten Befehle je nach KE-Art:
Rotation:
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRedefine@PopupMenuTree` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.revolve_1_placement.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `revolve_1_placement.0.0` `PH.Sketch`;
Profil:
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.extrev_1_placement.0` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `extrev_1_placement.0.0` `PH.Sketch`;
Hat jemand eine Idee, wie man das mit einem einzigen Mapkey hinbekommt?
Oder kann man für Variante 1. die Position im Modellbaum relativ statt absolut wählen?
Dann könnte man statt dem aufgezeichneten Knoten (hier Nr. 3) den jeweils aktuellen aufklappen und weiter verfahren.
Die Auswahl erfolgt derzeit ja per:
mapkey test ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` 1 `node3`;\
[Diese Nachricht wurde von MickyMatter am 07. Mai. 2019 editiert.]
