Thema: Mapkey Icon (887 mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 02. Mai. 2019 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Ich habe einige Mapkeys erstellt und diese in der Schnellzugriffleiste eingebettet. Ebenso habe ich das Bildchen erstellt/ manipuliert. Heute sind aber leider nur zu sehen. Wenn man diese Buttons wieder setzen will, sind diese mit deren korrekten Icon in der Liste zu finden. Trotzdem sind diese in der leiste nicht mit dem richtigen Bild. Wo hätte ich denn das Bild abspeichern sollen und wieso: Button rauslöschen, Button neu in die Liste.... trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 02. Mai. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von nupogody: Hallo Kollegen!Ich habe einige Mapkeys erstellt und diese in der Schnellzugriffleiste eingebettet. Ebenso habe ich das Bildchen erstellt/ manipuliert. Heute sind aber leider nur zu sehen. Wenn man diese Buttons wieder setzen will, sind diese mit deren korrekten Icon in der Liste zu finden. Trotzdem sind diese in der leiste nicht mit dem richtigen Bild. Wo hätte ich denn das Bild abspeichern sollen und wieso: Button rauslöschen, Button neu in die Liste.... trotzdem
Hast Du nach dem Ändern der Schnellzugriffsleiste mit den geänderten Icons Deine Einstellungen in die creo_parametric_customization.ui bzw. creo_parametric_admin_customization.ui exportiert, und werden diese auch richtig angezogen ? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2019 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 02. Mai. 2019 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Moin, nein, das reicht nicht. Anordnung und Aussehen der Menüleisten wird nicht in der config.pro gespeichert, sondern in der creo_parametric_customization.ui ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A ja.. ok.. danke..gut zu wissen. Und wo soll dieser ein File gespeichert werden damit er von der config.pro gefunden werden, bzw. muss ich einen config.pro Verweis darauf machen? Welche ConfigEintrag wäre das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 02. Mai. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2019 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
