Thema: Passungsanzeige in Baugruppe (1581 mal gelesen)
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2018 Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 26. Apr. 2019 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen folgendes Problem: Ich habe z. Bsp.: ein Rohteil(Drehteil) dass dann in einer Baugruppe fertig gedreht wird mit einer Passung. Beim Einzelteil kann ich ja in der Toleranztabelle Bohrung oder Welle selektieren und somit im Tabellennamen eine z.Bsp.:H7 auswählen. In der Baugruppe geht das nicht da in der Toleranztabelle Bohrung und Welle nicht vorhanden sind und der Bereich Tabellenname ist ausgegraut. Was muss ich machen das ich in der Baugruppe auch eine Passung anzeigen lassen kann(Config Eintrag?)? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 26. Apr. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Moin, ist denn überhaupt in der BG eine Toleranztabelle geladen? Schau doch mal unter "Modelleigenschaften" Toleranz -> ändern -> Toleranztabellen nach. Wenn keine Toleranztabelle in die BG geladen ist, kann man auch keine auswählen. Oft sind im (Start-)Teil die gebräuchlichsten Tabellen schon hinterlegt, in der (Start-)Baugruppe aber nicht. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 26. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 26. Apr. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von DCD-Fisch: Hallo Zusammen folgendes Problem:Ich habe z. Bsp.: ein Rohteil(Drehteil) dass dann in einer Baugruppe fertig gedreht wird mit einer Passung. Beim Einzelteil kann ich ja in der Toleranztabelle Bohrung oder Welle selektieren und somit im Tabellennamen eine z.Bsp.:H7 auswählen. In der Baugruppe geht das nicht da in der Toleranztabelle Bohrung und Welle nicht vorhanden sind und der Bereich Tabellenname ist ausgegraut. Was muss ich machen das ich in der Baugruppe auch eine Passung anzeigen lassen kann(Config Eintrag?)? Grüße
Ich vermute, daß die Baugruppe die entsprechenden Toleranztabellen nicht geladen hat. Da ich nicht mit CREO 3.0 arbeite kann ich Dir nicht sagen wo der Befehl zu finden ist, es gibt aber einen Befehl zum Nachladen von Toleranztabellen. Anschließend solltest Du dann auch ganz normal Deine Wellenpassung auswählen können. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2019 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,ist denn überhaupt in der BG eine Toleranztabelle geladen? Schau doch mal unter "Modelleigenschaften" Toleranz -> ändern -> Toleranztabellen nach. Wenn keine Toleranztabelle in die BG geladen ist, kann man auch keine auswählen. Oft sind im (Start-)Teil die gebräuchlichsten Tabellen schon hinterlegt, in der (Start-)Baugruppe aber nicht.
Super danke das Funktioniert---habe einfach die Toleranztabellen händisch geladen jetzt kann ich es auswählen. Da bei den Einzelteilen diese Tabelle automatisch geladen wird wäre meine Frage noch ob man das auch bei der baugruppe so machen kann---gibt es da einen Config Eintrag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Moin, wie ich schon sagte, die Tabellen gehören wenn in die Startteile und Startbaugruppen. Da wird nichts automatisch geladen sondern die sind im jeweiligen Template vorhanden oder auch nicht. Bei euch sind im Baugruppentemplate also keine Tabellen hinterlegt. Das ist dann Sache des Admins. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 26. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist dieser Befehl zum Nachladen der Toleranztabellen ein Config Eintrag---wenn ja wie heißt er? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 26. Apr. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Nein, das ist kein Config-Eintrag. Wie schon BergMax schrieb: In der Start-asm (Template) muss das EINMALIG händisch gemacht werden. Dann wirkt das bei allen NEUEN Baugruppen! Für vorhandene Baugruppen muss man das händisch machen (oder man schreibt einen Mapkey). Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Moin, LESEN! Zitat: Original erstellt von BergMax: ... Schau doch mal unter "Modelleigenschaften" Toleranz -> ändern -> Toleranztabellen nach...
Da kann man auch welche nachladen. Also Template öffnen, Tabellen nach Wunsch nachladen, Template speichern, zukünftig freuen. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 30. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
