Thema: Druckvorschau einstellen A3-A4 (1670 mal gelesen)
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2018 Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 18. Apr. 2019 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich habe eine Zeichnung A3 und wenn ich auf Drucken gehen und dann die Größer auf A4 ändere bekomme ich immer eine abgeschnittene Vorschau. Wie bekomme ich das hin dass die Vorschau einer A3 Zeichnung auf A4 angepasst wird und somit ich die Zeichnung von A3 auf A4 drucken kann. Ich mache das sonst immer über die .pdf Erzeugung----da die Linien und Schriften aber dann nicht korrekt dargestellt werden möchte ich den Druck über Creo machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 23. Apr. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Achte auf diese Einstellungen: Das eine Blatt fragt ab welches Creo Format es ist: Hier A3 Das andere das Papier der Printer nehmen must: Hier A4 mfG Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 23. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 23. Apr. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Achte auf diese Einstellungen: Das eine Blatt fragt ab welches Creo Format es ist: Hier A3 Das andere das Papier der Printer nehmen must: Hier A4mfG Gunnar [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 23. Apr. 2019 editiert.]
Hallo Gunnar, das was Du auf Deinen Bildern zeigst ist ja speziell für Deinen HP-Drucker. Dies sieht je nach Druckermarke und -modell (Treiber) aber anders aus. Bei mir (Lexmark) ist z.B. die Angabe der Originalgröße gar nicht vorhanden, diese wird automatisch aus CREO gezogen. #DCD-Fisch: Welche Druckeinstellungen hast Du in CREO vorgenommen ? Hast Du evtl. auf "based on zoom" eingestellt und vorher die Zeichnung nicht "fit in window" gezoomt ? Und meinst Du überhaupt die Vorschau in CREO oder die Vorschau im Druckerspezifischen Druckdialog ? Bei mir in CREO 4.0 funktioniert es problemlos, CREO 3.0 war bei mir nie im Einsatz. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube das dürfte ein Creo 3 Problem sein. Ich löse es jetzt mit dem .pdf exportieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 23. Apr. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Du hattest geschrieben es handelt sich um ein Vorschau-Problem. Wenn Du jetzt aber auf PDF-Export wechselst, bedeutet dies auch ein Problem mit dem endgültigen Ausdruck ? Übrigens kann man sich auch einen PDF-Drucker mit den entsprechenden Konfigurationsdateien einrichten, wenn man dazu passende Software (als Freeware vorhanden) hat. Dann sollten auch die Linien und Schriften passen. #Gunnar: Ich wollte Dich auch nicht direkt kritisieren, sondern nur evtl. Gegenfragen vorbeugen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
