  PTC Creo Allgemein
  Flächenabschnitte entfernen--- als eine Fläche darstellen
Autor Thema:  Flächenabschnitte entfernen--- als eine Fläche darstellen (1061 mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 12. Apr. 2019 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen folgendes Thema.
Wenn ich z.Bsp.: ein Flächenprofil erstelle bekomme ich an dem Tangentialem Überlauf ja immer eine Linie/Übergangskante.
Ist es möglich die Fläche als eine Fläche umzuwandeln--sollte dann so wie im Bild ausschauen.
Ich habe das mit einer Linienkopie gemacht und diese auf "annähernd" eingestellt.
Dann eine Skizze und die Kurve Projeziert und ein Flächenprofil gezogen.
Was ist aber wenn ich im Verbund komplizierte Flächen habe---ist es dann auch irgendwie möglich?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2019 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist möglich,
Profil skizzieren, alle Profilelemente wählen,
#Operationen
#konvertieren_in
#spline
Funktioniert ab einem Vierkant (vier Linien)
bei einem Dreikant geht nur eine Fläche.
Von dieser Skizze dann direkt Profil oder Fläche oder ...
ableiten..
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 12. Apr. 2019 editiert.]
DCD-Fisch
erstellt am: 15. Apr. 2019 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
Das ist möglich,
#Operationen
#konvertieren_in
#spline
ableiten..
Arni
Danke perfekt, genau das was ich brauche
javascript:InsertSMI(' %20');
