Thema: Vereinfachte Darstellungen in Creo Viewer anwählbar machen (2409 mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 04. Apr. 2019 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hätte eine Frage zum Viewer (Creo). Und zwar: ich habe in einer normalen Baugruppe mehre vereinfachte Darstellungen gemacht. Kollegen die diese gerne nutzen würden, haben aber nur Creo Viewer. Bis jetzt haben ich es nicht herausgefunden, ob diese Darstellungen (Konfigurationen) auch im Viewer zu exportieren und zwischen denen umgeschaltet werden kann. Ich habe einige Informationen gefunden, dass beim Export der pvz Datei ein Exportprofil angelegt werden kann und ich habe aus dem Installationsverzeichnis irgendwelche Dateien als Vorlage genommen, was aber recht naiv war. Weiter habe ich es geschafft, für jede Darstellung eine eigene pvz zu erstellen, aber das ist nicht das Ziel (mehre Viewer Dateien zu haben). Wüste also jemand ob das geht und wie? Hier nochmals die Frage: ALLE vereinfachte Darstellungen von Pro/e (ich mag Creo nicht gerne sagen) in den Viewer anwählbar zu exportieren. Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 04. Apr. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 04. Apr. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Ich habe mal eine Baugruppe mit VD aus Windchill heraus im Creo Viewer geöffnet und anschließend als pvz-Datei gespeichert. Sowohl beim direkten Aufruf aus Windchill heraus wie auch der Aufruf der gespeicherten pvz-Datei boten mir die Möglichkeit auf die VDs zuzugreifen. Wenn nicht mit Windchill sondern lokal gearbeitet wird, einfach mal den direkten Aufruf von CREO-Daten im CREO-Viewer testen. Anschließend als pvz speichern und diese testen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2019 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also.. wir haben viel unternommen, aber es war recht einfach. Alles nicht so wild. Die Sache war, dass der Publizierer zuerst sein Aufgabe erledigen muss. Solange in Windchill kein Preview sichtbar ist, kommen die VDs nicht rüber beim Öffnen mit Creo Viewer. Um den Publizierer anzustossen, muss man auf das fehlende Bild (preview) drauf drücken. Kurz danach ist der Job beendet und dann wenn man die Datei öffnen... trallllaa.. Vds sind daaa. Thanks!
