Thema: Gewinde mit Suchtool finden (1447 mal gelesen)
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 03. Apr. 2019 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte per Mapkey in einem prt alle vorhandenen Gewinde mit einer Farbe einfärben und dazu das Suchtool nutzen. Bei Gewindebohrungen soll die Kerndurchmesser-Fläche, bei Außengewinden soll die Außenfläche eingefärbt werden. Leider komme ich mit den Einstellungen im Suchtool nicht weiter. Nach Auswahl des Farbeffektes und Aufruf des Suchtools kann ich nur nach Flächen, Sammelflächen und Absichtsflächen suchen, doch nicht nach Kosmetik. Wie kann ich das Problem lösen? Vielen Dank im Voraus und Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 03. Apr. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
Nur mal so aus neugierde: Suche in .asm oder .prt? Sind die Löcher mit Hole feature, oder separat Cut und Kosmetisch gemacht (oder beides)? Klingt unter allen Umständen nicht sehr einfach .... mfG Gunnar [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 03. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Apr. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
Hallo Hannes, ich befürchte in der verfügbaren Ausführung von Creo ist das mit Bordmitteln nicht umsetzbar. Das Farbeffekt-Tool schränkt die Auswahlmöglichkeiten so sehr ein, weil eben nur Flächen eine Farbe zugewiesen werden kann. Die Auswahl kann aber nicht mittels Suchtool gefunden werden, weil die Programmierer bei bestimmten Suchtypen alles andere an Suchparametern wegschalten. Hier wäre beispielsweise die Suche nach Absichtsflächen mit der Erweiterung "hat Gewinde" schon mal ganz gut für die Bohrungen. Bei den Außengewinden würde mir jedoch nichts einfallen. Allerdings ist Dein Wunsch auch schon bei anderen aufgekommen und es wurde eine Lösung gefunden. Mittels Model Processor kann man solche Modelländerungen sehr einfach umsetzen. Für den kostenpflichtigen Model Processor User gibt es das sogar schon als Beispiel. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FM2293 Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 02.01.2019 Creo Parametric 3.0 M130
erstellt am: 03. Apr. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
erstellt am: 03. Apr. 2019 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure Hilfe. @GunnarHansen: Gesucht wird im PRT. Die Bohrungen werden immer mit dem Hole Future erzeugt. @FM2293: So finde ich alle Flächen von ALLEN Bohrungen, ich suche aber nur die Flächen mit GEWINDE! @U_Suess: die Variante ModelProcessor werde ich testen. Viele Grüße aus DD Hannes
FM2293 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2019 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
Faber90 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 01.10.2014
erstellt am: 04. Apr. 2019 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
erstellt am: 04. Apr. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die zweite Suchabfrage von FM2293 funktioniert einwandfrei, allerdings nur für Bohruneg, die mit dem Bohrungstool erzeugt wurden! @Faber90: mich würde trotzdem eure Vorgehensweise interessieren. Kannst du die bitte erklären? Viele Grüße aus dem schönen DD Hannes [Diese Nachricht wurde von suilven am 04. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
