Thema: Loch hinzu, bei längerem Bauteil... (Familientabelle) (770 mal gelesen)
lastman Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1271CPU@3.60Ghz Windows7 Enterprise 64bit Servicepack 1 16GB Ram / Quadro K2200 PTC CREO 2.0 M140 CATIA V5-6 R2012 SP4 64bit Release 22 AutoCAD Mechanical 2015 SP2
erstellt am: 01. Apr. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wir haben hier ein Bauteil, das würde sich gut für eine Familientabelle eignen. Es handelt sich um eine Art Flachstahl in diesem sind in regelmäßigen Abständen Löcher und Gewinde enthalten. Beispielsweise ist der Flachstahl 100mm lang und er enthält alle 20mm ein Loch (vier Löcher). Wenn wir den Flachstahl nun über eine Familientabelle steuern und ihn verlängern, (120mm lang machen), dann soll automatisch ein weiteres Loch hinzugefügt werden. (120mm lang, alle 20mm ein Loch, (fünf Löcher) Kann man das irgendwie in CREO machen? Gruß, lastman
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 01. Apr. 2019 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Die einfachste Lösung wäre das generische Bauteil über die maximale Länge +x[mm] mit allen Löchern erstellen und einen durch FamTab gesteuerten Materialschnitt mit minimal Länge x[mm] definieren. Jede erforderliche Variante hat dann einen löngeren Materialschnitt. Ds gibt aber jede Menge weiterer Ansätze. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 01. Apr. 2019 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
In der Familien Tabelle kann mann einfach die Länge, L und die Anzahl, N der Löcher steuern. Evt kan man (ausserhalb der Tabelle) eine Relation machen. So das die Länge und Lochanzahl abhängig sind. (L=20+N*20?) Dann nur N in der Tabelle. Das generische Bauteil über die maximale Länge +x[mm] mit allen Löchern zu erstellen halte ich für unschöhn. Was wäre die maximale Länge denn in zwei Wochen? Löcher machen und dann wegschneiden?? mfG Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 01. Apr. 2019 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Redox Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 180 Registriert: 26.08.2005 Windows 7 64 Creo 3.0
erstellt am: 02. Apr. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Hallo, das mit dem Löcher auf Vorrat erstellen, ist nicht schön, auf der Zeichnung hat man dann immer die Mittellinien der weggeschnittenen Löcher. Wir machen das über eine Beziehung: Sinngemäß: Anzahl = floor((Länge-a_Anfang-a_Ende)/Abstand) if Anzahl = 0 then Anzahl = 1 /*sonst spinnts Anzahl ist die Anzahl der Musterelemente lg
------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
