  PTC Creo Allgemein
  Zeile einer Tabelle verschieben
Autor Thema:  Zeile einer Tabelle verschieben (1785 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 18. Mrz. 2019 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen ich habe ein generisches Teil mit sehr vielen Kinder.
Auf der Zeichnung habe ich die Kinder in einer Tabelle.
Das neu hinzugefügt Kind macht er in der Tabelle aber ganz unten dazu.
Ich möchte das gerne verschieben---siehe Bild.
Wie geht das?
Grüße und Danke
Chris
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
WF5
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 18. Mrz. 2019 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
im Modell, die Familientabelle öffnen.
Gewünschte Spalte markieren.
Tools, sortieren (Aufsteigend oder Absteigend)
Sollte funktionieren (oder ich habs falsch verstanden)
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können!
DCD-Fisch
erstellt am: 18. Mrz. 2019 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von markusG:
Servus,
Danke super--funktioniert perfekt.
Vielleicht weißt du auch wie man die Tabelle auf der Zeichnung nur z.Bsp.: zur Hälfte anzeigen lassen kann.
Ich habe z.Bsp.: die Hälfte der Tabelle auf Bl.1 und die andere Hälfte auf Bl.2
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 18. Mrz. 2019 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
#Table; #Paginate?
mfG Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 18. Mrz. 2019 editiert.]
DCD-Fisch
erstellt am: 18. Mrz. 2019 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GunnarHansen:
#Table; #Paginate?
mfG Gunnar
Ja danke habe ich gerade auch gefunden.
Nach unten kann man die Tabelle schön begrenzen aber geht das auch nach 2 Seiten oder nach oben sodaß man einmal von der Mitte aus den unteren Teil und einmal
den oberen Teil behalten kann.
GunnarHansen
Engineer
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 18. Mrz. 2019 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber bitteschöhn.
Ich denke ich warte ab, bis du das selber findest.
Das kann bestimmt nicht lange dauern ...
Gunnar
DCD-Fisch
erstellt am: 18. Mrz. 2019 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
