  PTC Creo Allgemein
  Baugruppe dynamisch erstellen
Autor Thema:  Baugruppe dynamisch erstellen (799 / mal gelesen)
RandomHero
Sehen Sie sich das Profil von RandomHero an!   Senden Sie eine Private Message an RandomHero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RandomHero
Creo 2.0
PDMLink 10.3
Windows 7-64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2019 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe eine Baugruppe in der sich eine Unterbaugruppe befindet. Die Unterbaugruppe soll 1 bis 6 Mal verbaut werden, wobei der Abstand jeweils ein anderer ist. Ich habe also die Parameter "count" für die Anzahl der Unterbaugruppe und die parameter "distance2" bis "distance6", die den jeweiligen Abstand von Unterbaugruppe 2 bis 6 zur Unterbaugruppe 1 angeben.
Ich könnte nun das ganze simpel über Pro/Program lösen, in dem ich je nach "count" die überflüssigen Unterbaugruppen unterdrücke. Ich würde aber sehr gerne unterdrücke Baugruppen im Modellbaum verhindern.
Ich habe versucht mit Muster und Beziehungen zu arbeiten, bin da aber nur auf mehr Probleme gestoßen: Versuche ich über die Beziehung die Anzahl des Tabellenmusters zu ändern, schlägt das regenerieren fehl.
Bin für jede Hilfe dankbar!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2019 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandomHero 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterbaugruppe mustern mit #Richtung
Ebene für die Richtung wählen und Wert für Abstand eingeben.
Musteranzahl p## über Beziehung steuern.
Arni
RandomHero
Creo 2.0
PDMLink 10.3
Windows 7-64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2019 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich ein Muster mit sagen wir mal 3 Unterbaugruppen erstelle, und in die Beziehung dann "p61=2" schreibe kommt der Fehler
"Zuweisen an einen teilgesteuerten Wert nicht möglich."
... und zum anderen bekomme ich ja so nur GLEICHE Abstände zwischen den Unterbaugruppen, ich hätte aber gerne verschiedene Abstände ...
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2019 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandomHero 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Beziehung schreibst Du aber schon in der Oberbaugruppe rein oder?
Verschiedene Abstände und Anzahl der Musterelemente kann man zB. mit Muster über Tabellen erzeugen.
Also Muster mit Tabelle erzeugen und Musterinkremente mit Abstandsmaße eintragen.
zweite Tabelle hinzufügen und Maße eintragen.
usw..
Mit Beziehungen kann dann jeweils eine Mustertabelle aktiviert werden:
zB:
if dxyz=="10"
pattern_table:fid_638="table1"
else
pattern_table:fid_638="table2"
endif
Arni
