  PTC Creo Allgemein
  CREO 4 / Verbesserung Drehen-KE
Autor Thema:  CREO 4 / Verbesserung Drehen-KE (1501 / mal gelesen)
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Feb. 2019 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim Updatekurs für CREO 4 wurde entdeckt, dass man bei PTC eine unschöne Änderung am Drehen-KE vorgenommen hat.
Ab CREO 4 ist es nicht mehr möglich, das Drehen-KE in beiden Richtungen an einer Ebene enden zu lassen. Diese Erzeugungsmethode haben wir immer genutzt, um Drehen-KE mit 360° Drehwinkel zu erzeugen, indem zweimal die Skizzierebene ausgewählt wurde.
Einer der Vorteile war der Wegfall der Bemaßung 360° beim Zeigen der Bemaßungen. (Das Ausblenden von Bemaßungen über Folien hat man uns ja vorher schon vermiest.)
Der Fehler wurde an den Dienstleister gemeldet und von dort an PTC weitergegeben. Die Aussage von PTC kann man im CS296387 nachlesen. Darin wird auf eine Änderung der Produktspezifikation verwiesen, welche schon seit Wildfire 5 gelten soll.    Bis Creo 3 ist jedoch diese Erzeugungsmethode ohne Einschränkungen nutzbar.    Ab CREO 4 ist nicht mal die Auswahl von zwei verschiedenen Ebenen mehr möglich, auch wenn diese nicht aufeinander liegen.
Die Änderung der Spezifikation wird regelrecht zur Satire, weil ja die so erzeugten Teile weiterhin unterstützt werden (müssen). Diese Drehen-KE kann man in CREO 4 noch umdefinieren.
Um diese Erzeugungsmöglichkeit wieder zu bekommen, habe ich den letzten Strohhalm ergriffen und einen Verbesserungsvorschlag geschrieben. Vielleicht gibt es ja hier ein paar Leser, die diesen Vorschlag etwas unterstützen wollen. Dies könnten diese Leser >>hier<< tun. Danke!
[Edit]Aussage korrigiert[/Edit]
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?       Verwundert über die Antworten?      Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 01. Mrz. 2019 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich da was falsch?
Skizze auf Ebene Vorne und gedreht bis DTM1 und DTM2. Creo 4 M020.
Version zu alt???
Edit: Auch 2x DTM1 oder Vorne ist möglich
Edit2: Komisch, jetzt geht es mit 2x Vorne plötzlich nicht mehr. Ich hätte vorhin einen Scrennshot machen sollen, da ging es...
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 01. Mrz. 2019 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.8
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Mrz. 2019 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
hier habe ich beim Test etwas übersehen. Deshalb habe ich die Aussage in dem obigen Beitrag entsprechend editiert.
Man kann also das Drehen-KE mit der Option zweimal bis Ebene nutzen, wenn diese Ebenen nicht aufeinander liegen.
Allerdings der von uns immer genutzte Fall, dass die Geometrie zweimal bis zur Skizzierebene geht, führt zu einem fehlerhaften KE (siehe Bild). (Getestet haben wir das Verhalten in der M050 bei der Schulung und in der M080.)
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 01. Mrz. 2019 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsches Bild, Udo...
Und ich frage mich gerade, wie ich das vorhin hinbekommen habe, dass ich in Creo 4 2x DTM1 wählen konnte...
Beste Grüße
Max
U_Suess
PDMLink 12.0.8
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Mrz. 2019 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von BergMax:
Falsches Bild, Udo...    ...
Blöder Browser-Cache
