  PTC Creo Allgemein
  Dezimalzahlen werden auf- / abgerundet
Autor Thema:  Dezimalzahlen werden auf- / abgerundet (921 / mal gelesen)
EW1984
Maschienbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von EW1984 an!   Senden Sie eine Private Message an EW1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EW1984
erstellt am: 21. Feb. 2019 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe den Fall dass Dezimalzahlen in den Parametern (Abmessung)des Dokumentes nicht wie gewünscht übertragen werden d.h. diese werden als Ganzzahl auf-/abgerundet.
Beispiel:
Rohr --> Ro 88,9x2,9-1000
Parameter Abmessung: 89x3-1000
Die Beziehung zu dem Abmessungen sieht wie folgt aus:
Br=itos(Durchmesser)
Di=itos(Wanddicke)
Lä=itos(Laenge)
Abmessung="Ro "+Br+"x"+Di+"-"+Lä
Ist es möglich die Abmessungen als Dezimalzahlen in den Parameter einzutragen?
Danke vorab und Beste Grüße
E. W.
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Feb. 2019 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EW1984:
... Ist es möglich die Abmessungen als Dezimalzahlen in den Parameter einzutragen?
Ja, das ist möglich. Aber um einiges aufwendiger als Deine Beziehungen.
ITOS wandelt Integer-Zahlen in Zeichenketten um. Dezimalzahlen werden also erst in ganzzahlige Werte umgewandelt und dann als Zeichenkette ausgegeben.
Zur Erzeugung von solchen Zeichenketten mit Komma gibt es schon einige Beiträge im Forum.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
D.A.
Dualer Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von D.A. an!   Senden Sie eine Private Message an D.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.A.
Creo 3.0
M050
erstellt am: 21. Feb. 2019 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW1984 10 Unities + Antwort hilfreich
EW1984
erstellt am: 22. Feb. 2019 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! komme mit den Tipps erst mal weiter.
E.W.
