  PTC Creo Allgemein
  Schubgelenke Schrauberstation
Autor Thema:  Schubgelenke Schrauberstation (801 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 12. Feb. 2019 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich hätte mal eine Frage.Ich habe die im Bild ersichtliche Schrauberbaugruppe.Die grüne Traverse bewegt sich hoch und runter,die Schrauber Federn zurück und die Krone genau in der Mitte ebenfalls.
Ich habe nun 3 Bewegliche Schubgelenke,die ich auch in die bestimmten Positionen fahren kann.Gibt es noch eine andere Option außer über Snapshot gewünschte Endlagen festzuhalten?Also das Ich wie in einer Tabelle die jeweilige Stellung der einzelnen Baugruppe anwähle.
Hatte jetzt an eine Familientabelle mit den jeweiligenn Werten pro
Einstellung gedacht.Allerdings kann ich da den Verfahrweg nicht anwählen.
Und bei den 8 Schrauben (nicht im Bild) zum einschrauben hatte ich auch ein Schubgelenk erstellt und dann gemustert.Allerdings ziehen die anderen Schrauben erst nach dem regenerieren nach.Und im Snapshot ist dann irgendwie immer nur die letzte Position.Also nicht die dann eigentlich aktuelle wenn man zwischen den Snapshots wechselt.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 13. Feb. 2019 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
leider ist die Gelenkposition nicht direkt als Parameter greifbar. Das habe ich auch schon das ein oder andere Mal vermisst.
Bei Verwendung einer Familientabelle könntest du mit dem Parameter "Translation_Zero_Position" der jeweiligen Verbindung arbeiten.
In der Gelenkdefinition den Regenarationswert aktivieren und diesen Parameter dann über die Familientabelle steuern.
Springt halt bei jeder Regenerierung wieder in die Position zurück, was auch lästig sein kann.
Aber was ist schlecht daran mit Schnappschüssen zu arbeiten, bei denen über die Beschränkungen die Gelenkwunschpositionen vorgegeben werden?
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 15. Feb. 2019 editiert.]
