Thema: Windchill Frage (2043 / mal gelesen)
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2018 Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 12. Feb. 2019 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Zusammen folgende Frage. Möchte eine Date aus dem Windchill also vom Commonspace direkt auf meine Festplatte "lokal" downloaden. Geht das irgendwie? Wenn ich nähmlich die Datei zuerst in den Workspace downloade und dann exportiere wird die Datei ja über Creo exportiert. D.h. wenn die Datei zuerst eine Creo 2 Datei gewesen ist wird sie dann in Creo 3 umgewandelt(in meinem Fall). Vielleicht weiß da jemand was. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 8.0.4.0 PDMLink 12.0.2.0 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 12. Feb. 2019 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Hallo, auf der Info Seite eines CAD Objektes "Aktionen - Hauptdatei herunterladen". Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2019 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke aber das funktioniert nur wenn es kein Familientabellenteil ist. Ich habe ein Teil das Mitglied einer Familientabelle ist. Bei uns wird das Familientabellenteil als extra Teil im Windchill angezeigt. Die Funktion zum downloaden ist ausgegraut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 13. Feb. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 13. Feb. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Moin... @Holger: Er schrieb doch aber:
Zitat: Wenn ich nähmlich die Datei zuerst in den Workspace downloade und dann exportiere wird die Datei ja über Creo exportiert. D.h. wenn die Datei zuerst eine Creo 2 Datei gewesen ist wird sie dann in Creo 3 umgewandelt(in meinem Fall)
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin...@Holger: Er schrieb doch aber:
Ich bin mir zwar nicht sicher, daß das von Holger richtig funktioniert (nicht getestet) aber der Unterschied zwischen der Aussage von Holger und der (sehr wahrscheinlich so gemeinten ) von DCD-Fisch ist, daß Holger aus dem Workspace direkt exportiert und DCD-Fisch aus dem Workspace aufruft und dann exportiert (bzw. speichert). Ich glaube nicht, daß bereits beim einladen in den Workspace auf die andere Creo-Version umgeswitcht wird, sondern erst beim Öffnen in Creo. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Ich habe das so gelesen, dass direkt aus dem WS exportiert wurde, aber Creo (im Hintergrund) den Export durchführt. Wieso sollte man das auch erst nochmal extra in Creo öffnen (es sei denn, man kennt den direkten Export noch nicht)? Mal testen... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
So, gerade mal getestet. Eine Creo2-Datei eingecheckt. In Creo3 bei leerem WS aus Winchill "zum WS hinzufügen" und direkt mit RMT aus WS exportieren. Ergebnis: Datei ist laut Header eine Creo3-Datei. Sie lässt sich aber problemlos noch mit Creo 2 öffnen!!! So richtig umgewandelt wird sie wohl nicht. (Das hatten wir doch schon mal hier? Da suchte jemand eine verlässliche Versionsquelle für die Dateierkennung. Die Header-Info gibt das scheinbar nicht her.) Edit: im Dateiverlauf steht der Eintrag "Modell wurde im Modus EINFACH exportiert" ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 13. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 13. Feb. 2019 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von Holger.S: Hab das wie Max auch probiert und es steht Creo4.0 drin wurde aber noch mit ProE WF4 erstellt. Aber die Datei lässt sich ja aufrufen.
Ist es hierbei egal, ob man Windchill im CREO-Browser geöffnet hat oder Standalone ohne CREO ? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2019 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Moin, Standalone geht das gar nicht. Da ist die "Export aus WS-Funktion" gar nicht vorhanden. Der Export ist wohl nur aus dem lokalen WS möglich und den gibt es nur mit Creo ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen. Mir geht es vorwiegend darum mit dem Editor herauszufinden mit welcher Creo Version etwas gezeichnet wurde. D.h. wenn ich es aus dem Worspace exportiere wird es im Hintergrund vom installiertem Creo aus exportiert und es steht dann im Editor Creo.3. Wenn ich es aber direkt vom Commonspace downloade müsste im Editor z.Bsp.:Creo2 stehen da es ja nicht über Creo exportiert wird und die Datei mit Creo2 erstellt wurde und auch in den CS hochgeladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 7.0.9.0 Windchill 12.0.2.8 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 15. Feb. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von DCD-Fisch: Guten Morgen Zusammen.Mir geht es vorwiegend darum mit dem Editor herauszufinden mit welcher Creo Version etwas gezeichnet wurde. D.h. wenn ich es aus dem Worspace exportiere wird es im Hintergrund vom installiertem Creo aus exportiert und es steht dann im Editor Creo.3. Wenn ich es aber direkt vom Commonspace downloade müsste im Editor z.Bsp.:Creo2 stehen da es ja nicht über Creo exportiert wird und die Datei mit Creo2 erstellt wurde und auch in den CS hochgeladen.
Fassen wir die Fakten mal zusammen. Standardmäßig können Creo-Objekte nur via lokalem Workspace auf die Festplatte exportiert werden. Für den Export wird das gestartete Creo genutzt, wodurch auf die dabei verwendete Version im Header der Datei steht, wenn man sie mit einem Texteditor öffnet. Ans originale Modell kommt man nur über den Dateiserver von Windchill, wenn man weiß, unter welchem Namen die Datei intern gespeichert wurde. That's it! Somit ist nun die Frage, warum du überhaupt wissen musst, mit welcher Creo-Version eine Datei gespeichert wurde? Kannst du dazu ein paar Hintergrundinfos liefern? Vielleicht finden wir dann einen anderen Weg dir zum Ziel zu verhelfen. ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2019 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 15. Feb. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind ein großes Unternehmen und viele unserer Mitarbeiter sitzen z.Bsp.: in Indien--die zeichnen z.Bsp.: mit Creo2 Wir in Österreich haben aber Creo3. Es kommt dann öfters von verschiedenen Personen die Frage mit welcher Creo version das Teil gezeichnet worden ist. Einfach nur als Information möchte ich gerne dann herausfinden können mit welcher Creo version die Datei gezeichnet worden ist. Im Windchill kenne ich keine Funktion die mir das anzeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von DCD-Fisch: Wir sind ein großes Unternehmen und viele unserer Mitarbeiter sitzen z.Bsp.: in Indien--die zeichnen z.Bsp.: mit Creo2 Wir in Österreich haben aber Creo3. Es kommt dann öfters von verschiedenen Personen die Frage mit welcher Creo version das Teil gezeichnet worden ist. Einfach nur als Information möchte ich gerne dann herausfinden können mit welcher Creo version die Datei gezeichnet worden ist. Im Windchill kenne ich keine Funktion die mir das anzeigt.
Wir sind auch ein großes Unternehmen und unsere Strategie ist, die verwendete Creo-Version einheitlich zu halten und Upgrades nahezu zeitgleich durchzuführen. Meiner Meinung nach ist das auf Dauer nicht zu managen, so wie ihr das handhabt. Es kann ja nicht sein, dass der mit der neuesten Creo-Version immer erst schauen muss, ob man die Arbeit outsourcen kann. Inbesondere wird es dann ein Spaß, wenn man Baugruppen mit hunderten von verschiedenen Teilen hat. ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 18. Feb. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von DonChunior: ... Meiner Meinung nach ist das auf Dauer nicht zu managen, so wie ihr das handhabt. ...
Wir sind hier kein so großes Unternehmen. Aber der Meinung von Don Chunior kann ich mich nur anschließen. Allerdings gibt es einige Ausnahmen, bei denen man davon abweichen könnte. Aber auch da finde ich eine einheitliche Version als bessere Alternative. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Feb. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von DonChunior: Meiner Meinung nach ist das auf Dauer nicht zu managen, so wie ihr das handhabt. Es kann ja nicht sein, dass der mit der neuesten Creo-Version immer erst schauen muss, ob man die Arbeit outsourcen kann. Inbesondere wird es dann ein Spaß, wenn man Baugruppen mit hunderten von verschiedenen Teilen hat.
Dazu kommt, dass auch nur bei einheitlicher Creo-Version eine Verwendung gemeinsamer Normteile, Standardbaugruppen, Bibliotheksteile etc. möglich ist. Ganz zu schweigen von Stücklisten, ERP-Kopplung und so weiter. Und genau darin bestehen doch die eigentlichen Vorteile eines gemeinsam von verschiedenen Standorten und Unternehmensbereichen genutzten PDM-Systems. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
