  PTC Creo Allgemein
  Symbolgröße in Zeichnung fixieren
Autor Thema:  Symbolgröße in Zeichnung fixieren (678 mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11.0 M020 ,SUT 2018, Citrixumgebung ,Creo 8.4
erstellt am: 11. Feb. 2019 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Bisher haben wir die Rauheitssymbole in der Zeichnung als Symbol eingefügt.
Wir möchten jetzt Creo 4 einführen und die Rauheitszeichen am Modell als Anmerkungs-KE's absetzen.
Das funktioniert am Modell ganz gut.
Solange der Maßstab in der Zeichnung auf 1:1 steht,werden die Rauhheitssymbole in der richtigen Größe dargestellt. Ändert sich der Maßstab z.B auf 1:2 werden die Modellsymbole um den Maßstab verkleinert bzw. vergrößert.
Bei den Attributen der Symboldefinition habe ich schon die Optionen "fest", "variabel-Modelleinheiten", "variabel-Textbezogen" ausprobiert. Es ist völlig egal, was eingestellt ist, das Sysmbol wird immer skaliert. Man kann nur die Handles zum Ziehen nehmen, um das Symbol nachträglich in der Größe anzupassen. Das kann doch eigentlich nicht die Lösung sein.
Gibt es eine Einstellung, damit die Symbolhöhe unabhängig vom Maßstab auf der Zeichnung konstant bleibt?
Für Lösungsvorschläge ware ich dankbar.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2019 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt folgende config.pro-Option, welches das Verhalten bei Maßstabsänderung steuert:
apply_view_scale_for_shown_syms Yes* No
Meines Wissens trifft das nur auf Symbole zu, welche als nicht "feste Symbolgröße" definiert wurden.
Arni
RoNö
CAD-User
erstellt am: 12. Feb. 2019 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank arni1,
das war die Lösung!
Jetzt macht das Symbol,dass was es soll.
Prima!
