  PTC Creo Allgemein
  Zug-KE über externe Referenzen steuern
Autor Thema:  Zug-KE über externe Referenzen steuern (683 / mal gelesen)
Schwabbel
Sehen Sie sich das Profil von Schwabbel an!   Senden Sie eine Private Message an Schwabbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwabbel
Creo 6 Version 6.0.5.1
Windchill 11
erstellt am: 11. Feb. 2019 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Zug-KE über externe Referenzen steuern. Das zu steuerne Teil ist eine Art Draht den ich mit einem Zug-KE erstellen möchte.
Die Länge möchte über einen Start- und Endpunkt steuern (Referenzpunkt). Die externe Referenz für Start- und Endpunkt soll aus einer Baugruppe kommen.
Sprich ich möchte den Draht in meine Baugruppe einbauen und beim Aufruf in der Baugruppe möchte ich einen Referenzpunkt als Startpunkt sowie einen Referenzpunkt als Endpunkt für meinen Draht anwählen. Die Drahtlänge soll sich dann automatisch anpassen. Hat einer eine Idee wie ich das hinbekomme. Probiere schon eine Weile, finde aber keine Lösung.
Danke im Voraus.
Schöne Grüße
Schwabbel
seanathair
Sehen Sie sich das Profil von seanathair an!   Senden Sie eine Private Message an seanathair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seanathair
erstellt am: 12. Feb. 2019 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwabbel 10 Unities + Antwort hilfreich
flexibler_draht.asm.zip
Ich würde das Teil flexibel machen und dann in der Baugruppe über einen geeigneten Einbau und Messpunkte anpassen.
Schwabbel
Windchill 11
erstellt am: 12. Feb. 2019 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, könnte man machen. Der Aufwand ist aber zu groß. Es geht darum effizienter zu werden und diese Methode wäre relativ aufwendig.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 12. Feb. 2019 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwabbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schwabbel:
...Der Aufwand ist aber zu groß...und diese Methode wäre relativ aufwendig.
Nun, irgendwie muss aus deinem Draht ja ein Gummiband werden und direkt beim Einbau ist eine Flexibilität nicht möglich.
So per Drag&Drop beim Einbau das Teil langziehen geht nunmal nicht.
Einen zusätzlichen Aufwand wirst du also treiben müssen, da ist die Flexibilität doch gut geeignet.
Du kannst natürlich auch über eine Publiziergeometrie gehen und damit die Einbaupunkte aus der BG an dein Teil weiterreichen, aber weniger Aufwand ist das auch nicht. Dann hast du für jeden Draht ein eigenes Bauteil, was ja eigentlich auch der Realität entspricht.
Das, was du möchtest "Welche Punkte nehme ich denn heute für den Einbau - Klick hier - Klick da - fertig" geht so leider nicht.
Beste Grüße
Max
