  PTC Creo Allgemein
  Assembly mit mehreren Koordinatensystemen zu einem Part
Autor Thema:  Assembly mit mehreren Koordinatensystemen zu einem Part (640 / mal gelesen)
Malspezialistmalnicht
Sehen Sie sich das Profil von Malspezialistmalnicht an!   Senden Sie eine Private Message an Malspezialistmalnicht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malspezialistmalnicht
PTC Creo 2.0
erstellt am: 06. Feb. 2019 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
so sonst war ich fleißiger Leser, jetzt kommt meine erste eigene Frage!
Ich würde gerne eine Assembly zu einem Part konvertieren. Das ist normal auch kein Problem.
Assembly -> als Kopie speichern -> Step Modell auswählen und beim ersten öffnen der Datei einfach Part auswählen.
soweit so gut. Dieser Trick funktioniert aber nicht wenn man eine Assembly mit mehreren Koordinatensystemen hat, dadurch werden die früheren Parts falsch angeordnet.
Gibt es für diesen Fall eine andere Möglichkeit?
Ich benötige das Part um mir die aufwendige Namenänderung von mehreren 100 Teilen in der Assembly zu ersparen, brauche quasi nur ein "dummes" Teil.
Bin für jeden sinnvollen Beitrag dankbar
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2019 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malspezialistmalnicht 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal folgende (versteckte) Option in der config.pro
zu setzen:
intf3d_in_as_part yes
Ab Creo3 gehts, Creo2 ??
Arni
Architekt (m/w/d)
Willkommen bei der ECE. Als Experte für komplexe und nachhaltig erfolgreiche Immobilien erschaffen wir Shopping-, Arbeits- und Wohnwelten am Puls der Zeit. Mit 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir in 12 Ländern aktiv und betreuen Immobilien im Wert von 31 Milliarden Euro.
  • Bei uns erwarten Dich außergewöhnliche Projekte, in denen Du Deine Leidenschaft für herausragende ...
Anzeige ansehenArchitektur
PTC Creo 2.0
erstellt am: 06. Feb. 2019 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle und vorallem kompetente Hilfe.
Funktioniert auch bei Creo 2.0
