Thema: Bezeichnung Normteile in Stückliste (1887 / mal gelesen)
Schwabbel Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 14.03.2012 Creo 6 Version 6.0.5.1 Windchill 11
erstellt am: 16. Jan. 2019 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute arbeiten wir in meiner Abteilung nicht mit automatisch genierten Stücklisten auf Zeichnungen. Dies möchte ich gerne ändern. Allerdings habe ich im Moment ein Problem für das ich keine Lösung finde. Das Problem taucht bei Normteilen wie z.B. Schrauben mit unterschiedlichen Normangaben (ISO 4762-M5x20-8.8 oder ISO 4762-M5x20-A2-70) auf. Ich möchte die Familientabelle der Schraube eigentlich nicht um einen Parameter "Normangabe" erweitern, weil sie dann doppelt so groß werden würde und der einzige Unterschied der jeweils doppelten Schraubentyp-Varianten darin besteht, dass eine unterschiedliche Angabe in der Stückliste auftaucht. Meine Idee war es in der Baugruppe einen Parameter anzugeben über den ich für jede verbaute Schraube individuell steuern kann, welche Normangabe in der Stückliste verwendet wird. Kann man dies irgendwie hinbekommen? Wie wird diese Thematik bei euch umgesetzt? Vielen Dank für eure Hilfe/Antworten im Voraus. Schöne Grüße Schwabbel
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 16. Jan. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Hallo Schwabbel, bei uns wird für gleiche Normteile mit unterschiedlichem Material (unterschiedlicher Qualität) jeweils eine eigene Instanz in der Familientabelle erzeugt und in den asm verwendet. Damit wird die Familientabelle zwar etwas länger, aber die Modelle sind sauber. Jede Instanz ist einem eigenen Artikelstamm zugewiesen, somit ist eine automatische Stücklistenableitung über ein DMS zum ERP sauber gelöst. Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Jan. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Hallo Schwabbel, die Idee die korrekte Bezeichnung der Normteile über einen Komponentenparameter in der jeweiligen Baugruppe zu erzeugen, ist wahrscheinlich schon umsetzbar. Aber ich würde das nicht machen! Eine Schraube mit einer Festigkeit 8.8 ist nun mal ein ganz anderes Normteil als eine Schraube mit der gleichen Länge und Gewindegröße aus einem rostfreien Werkstoff mit der Festigkeit 700 MPa. Die sollten hoffentlich auch im Lager nicht in der gleichen Kiste liegen. Weil diese Eigenschaften an dem Normteil hängen und nicht von der Baugruppe abhängig sind, sollte diese Eigenschaft auch in dem jeweiligen Teil definiert und festgehalten werden. Dabei ist es egal, ob man wie bei Euch eine Familientabelle nutzt oder eben einzelne Teile dafür anlegt. Für jeden Artikel im Lager sollte es auch eine digitale Entsprechung geben. Dadurch wird zwar sicher der Datenbestand nicht kleiner. Aber das sollte nicht entscheidend sein. Hier sollte eher die Fehleranfälligkeit eine entscheidende Rolle spielen und die ist bei der Methode über die Festlegung in der Baugruppe wesentlich ungünstiger. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 16. Jan. 2019 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwabbel
Kommt sicher auch darauf an, wie bei Euch die Fertigungssteuerung origanisiert ist. Nur auf Basis der Baugruppenzeichnung? Gibt es ein ERP-System? Wenn jetzt noch nicht, dann vielleicht in der Zukunft? Bei Deinem Beispiel mit den beiden Schrauben handelt es sich nun mal ganz klar um zwei unterschiedliche Teile. Meine Empfehlung ist, das auch sauber in der Familientabelle abzubilden und die entsprechenden Parameter dort zu hinterlegen. Dann hast Du die richtige Schraube bereits im CAD-Modell. Die Zeichnung sollte immer nur das wiedergeben, was im CAD-Modell bereits definiert ist. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwabbel Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, genau das war das entscheidene Argument, das mir fehlte es nicht wie von mir angedacht umzusetzen. (Irgendwie hatte ich diesen Hintergrund aus den Augen verloren) Du hast natürlich Recht. Auch im Hinblick auf Simulationen (unterschiedliche Materialparamter) bin ich quasi dazu gezwungen immer ein individuelles Teil zu erstellen, damit ich sauber bin am Ende. Vielen Dank für dein Input. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
