  PTC Creo Allgemein
  Versteckte Sortierkriterien im Wiederholbereich
Autor Thema:  Versteckte Sortierkriterien im Wiederholbereich (738 / mal gelesen)
chriskopf
Sehen Sie sich das Profil von chriskopf an!   Senden Sie eine Private Message an chriskopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chriskopf
CREO 2.0, kommerziell
erstellt am: 10. Jan. 2019 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne meinen Wiederholbereich nach bestimmten Spalten sortieren, jedoch in benutzerdefinierter Reihenfolge.
z.B: Nach einer Spalte mit dem Parameter "Status" (freigegeben, vorläufig, zukauf) soll folgendermaßen sortiert werden:
1. vorläufig
2. freigegeben
3. zukauf
Mein Ansatz war folgender:
if asm_mbr_status=="vorläufig"
sort=1
endif
if asm_mbr_status=="freigegeben"
sort=2
endif
if asm_mbr_status=="zukauf"
sort=3
endif
Jetzt wollte ich den Wiederholbereich nach dem Parameter "sort" sortieren, ohne ihn in einer Spalte anzeigen zu lassen. Das klappt aber nicht. Ich muss den Parameter in einer Spalte ausweisen.
Gibt es eine Möglichkeit, das zu umgehen?
Viele Grüße,
chriskopf
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2019 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriskopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Sortieren ist meines Wissens nur mit einem Tabelleneintrag möglich,
also würde ich diese Spalte "verstecken":
Texthöhe des Parameters "sort" auf ganz klein stellen und dies Spaltenbreite ebenso.
Arni
