  PTC Creo Allgemein
  Mehrere CATPARTS auf einmal in step-Dateien umwandeln
Autor Thema:  Mehrere CATPARTS auf einmal in step-Dateien umwandeln (1307 / mal gelesen)
stefan451
Sehen Sie sich das Profil von stefan451 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan451
erstellt am: 08. Jan. 2019 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es mit Creo 5.0 möglich mehrere CATPARTS  zu öffnen und diese anschließend in step-Dateien zu konvertieren? Mit möglichst wenig Mausklicks?
Momentan kann ich nur maximal 1 CATPART öffnen um dieses anschließend in eine step-Datei umzuwandeln.
Bei 38 Dateien dauert das natürlich extrem lang
Gibt es hierfür eventuell eine Lösung oder ein Makro um das Ganze auf einmal umzuwandeln?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Gruß Stefan
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP178
Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4
32GB RAM
NVidia Quadro RTXA4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
Pro.File 8.7 SP18
erstellt am: 08. Jan. 2019 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
die einfachste Möglichkeit besteht darin, sich für den Export nach stp einen Mapkey zu schreiben. Dann musst du nur noch deine Modelle öffnen und 1x den Mapkey ausführen.
Viele Grüße aus DD
Hannes
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 08. Jan. 2019 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
1) vom Workspace kannst du zB 7 prts selectieren und dann in Creo auf einen Click öffnen. (#File#open in#Creo)
2) Mit Mapkey die 7 prts exportieren. Eins nach dem anderen. Alles aufnehmen im Mapkey. (Oder im Mapkey kopieren)
3) Vertig mit 7 auf einem Streich per Mapkey!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2019 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stefan451:
Das sollte mit Creo_Distributed_Batch möglich sein.
Diese Anwendung muß bei der Installation ausgewählt werden und ist dann zu finden unter [Installationsverzeichnis CREO5]\parametric\bin\ptcdbatch.bat
Wahrscheinlich muß man zwei Jobs definieren:
1) alle CATPARTS eines Ordners in Creo einlesen
2) alle Creo-Teile exportieren als step
Arni
stefan451
erstellt am: 09. Jan. 2019 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die zahlreichen Antworten,
ich habe jedoch noch ein Problem:
Es ist mir irgendwie nicht möglich mehr als 1 Catpart auf einmal zu öffnen. Mache ich hier irgendwas falsch?
Ich geh auf Datei - Öffnen: Dann wähle ich bei Dateityp CATPART aus: Jetzt ist es mir aber nicht möglich mit shift mehrere Dateien auszuwählen um sie zu öffnen. Ich kann nur maximal 1 CATPART öffnen.
GunnarHansen hat etwas geschrieben von (#File#open in#Creo): Muss ich diesen Befehl in die Befehlszeile eingeben? Wie kann ich die Befehlszeile anzeigen lassen?
Sorry für meine dummen Fragen, ich bin jedoch gerade erst vom Creo Modeling auf Creo 5.0 umgestiegen und bin jetzt noch ziemlicher Anfänger
GunnarHansen
Engineer
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 09. Jan. 2019 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du Windchill?
stefan451
erstellt am: 09. Jan. 2019 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein kein Windchill.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 09. Jan. 2019 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diese Variante benötigt man zusätzlich zum Creo noch Windchill, daher auch der Hinweis mit dem Workspace. Direkt in Creo kann man immer nur eine Datei beim DateiÖffnen-Dialog anwählen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
stefan451
erstellt am: 09. Jan. 2019 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok man kann also maximal 1 Datei öffnen.
Kann ich mir trotzdem ein Makro mit dem "Mapkey-Befehl" bauen, dass mir alle Dateien (CATPARTS) in einem Ordner öffnet und als step speichert oder geht das eher nicht.
Wie müsste das Makro aussehen?
