Thema: Gewindesteigung in Zeichnung (3473 mal gelesen)
meixo2 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 24.10.2018 Creo2
erstellt am: 17. Dez. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie zeige ich die Steigung eines Gewindes im gezeigten Maß einer Zeichnung an? In unserer Firma werden jährlich (zehn)tausende Euro vernichtet, weil die Gewinde im Modell und in der Zeichnung unterschiedlich sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Die Steigung ist im Gewindekonstruktionselement enthalten. Wir ergänzen diesen Parameter an der Bemaßung des Gewindes zB: M@Dx&THREADS_PER_INCH:FID_3813 (3813 ist die KE-ID des Gewinde) Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo2 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 17. Dez. 2018 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Zitat: Original erstellt von meixo2: darüber würde ich ja glatt lachen, aber ich habe die Befürchtung, dass das ernst gemeint ist.
Warum sollte das nicht ernst gemeint sein? Die Information ist zumindest bei den Bohrungen mit Gewinde vorhanden, wird aber nicht ordentlich angezeigt als Bemaßung. Auch bei kosmetischen Gewinden kann man bei der Erzeugung diese Information hinterlegen und entsprechend abrufen. Für Nutzer der Genius Tools von Inneo gibt es eine gute Nachricht. Dort gibt es bei Quick Access schon einen Befehl, der die Steigungswerte eines Gewindes in die Bemaßung überträgt. Und wer das nicht möchte, kann ja noch auf die Verwendung der Bohrungsnotizen zurückgreifen. Die berücksichtigen schon mal die Angabe der Steigung. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo2 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2018 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die gewindesteigung ist integraler bestandteil der gewindebemaßung. das sollte mittlerweile sogar zu ptc durchgedrungen sein. alles andere ist doch nur der lächerliche versuch das problem zu umgehen. warum es ptc seit 1987 nicht schafft gewinde korrekt darzustellen ist mir, gelinde gesagt, ein rätsel. [Diese Nachricht wurde von meixo2 am 17. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Zitat: Original erstellt von meixo2: die gewindesteigung ist integraler bestandteil der gewindebemaßung. ...
Wir verstehen hier den Frust. Aber hier ist definitiv die falsche Stelle, ihn abzuladen. Suche Dir dazu besser eine Veranstaltung mit PTC-Beteiligung und erzähle doch dort, dass Dich korrekte Maßeintragungen im CAD mehr vorwärts bringen wie die tollsten IoT-Geräte ... Hier ist nur ein Forum, in dem die Nutzer versuchen den anderen Nutzern zu helfen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2018 07:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: "In unserer Firma werden jährlich (zehn)tausende Euro vernichtet, weil die Gewinde im Modell und in der Zeichnung unterschiedlich sind." Kann ich mir kaum vorstellen. Wenn das Problem doch so gravierend ist, wird man doch kaum jahrelang Geld verbrennen und sich doch schon bei dem ersten Auftauchen dieses Problemes um eine nachhaltige Lösung bemühen. [Diese Nachricht wurde von Abmaler am 18. Dez. 2018 editiert.] |
meixo2 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meixo2 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Abmaler: Zitat: Kann ich mir kaum vorstellen. Wenn das Problem doch so gravierend ist, wird man doch kaum jahrelang Geld verbrennen und sich doch schon bei dem ersten Auftauchen dieses Problemes um eine nachhaltige Lösung bemühen.
Du arbeitest noch nicht lange in der Industrie, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren -->
"Du arbeitest noch nicht lange in der Industrie, oder?" Ich war 34 Jahre Inhaber eines Kobüs. Das Verschleppen solcher Probleme bis zum Sankt-Nimmerlein-Tag und daraus resultierendem Geldverbrennen konnte ich mir nicht leisten. |
erstellt am: 18. Dez. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Zitat: Original erstellt von Abmaler: ... Wenn das Problem doch so gravierend ist, wird man doch kaum jahrelang Geld verbrennen und sich doch schon bei dem ersten Auftauchen dieses Problemes um eine nachhaltige Lösung bemühen. ...
In der Theorie kann man eine solche Aussage natürlich erst einmal so treffen. Allerdings würde ich mir nicht herausnehmen, es einen Praktiker vorzuhalten, wenn ich keinerlei Informationen über die Begleitumstände habe. Ein Fakt ist ja schon, dass dieses Programm keinen europäischen oder gar deutschen Hintergrund hat. Und viele kennen sicher auch die Aversion gegen metrische Einheiten oder metrische Gewinde. Deshalb gibt es zwar schon lange genug Hilfsmittel, um in Pro/E bzw. Creo besser mit metrischen Gewinden arbeiten zu können. Aber eine nachhaltige Lösung sieht leider anders aus. Die kann im Normalfall nur durch eine Programmänderung erfolgen oder durch einen Programmwechsel. Für das erste braucht man den Programmhersteller mit im Boot, was sicher bei sehr vielen Firmen nicht möglich ist. Und bei der zweiten Möglichkeit besteht die Gefahr, dass man am Ende vom Regen in die Traufe kommt. Falls Du hier aber eine nachhaltige Lösung anbieten kannst, dann sind wir daran alle sehr interessiert. An Sprüchen eher weniger. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.0.4.26
erstellt am: 19. Dez. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Hallo zusammen wir arbeiten mit Greo Elements/Direct Modelling 20.0 bei und kann man Gang höhe und Gewinderichtung so anzeigen lassen Siehe Bild das müsste doch in einem Parametrische System doch auch gehen. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Zitat: Original erstellt von vobu: ... das müsste doch in einem Parametrische System doch auch gehen. ...
Ja, eine solche Anzeige kann in Creo parameteric auch erzeugt werden. Die Vorgehensweise ist in der ersten Antwort beschrieben. Dies ist aber leider etwas, was bei jedem Maß händisch erfolgen muss, da das Programm hier keine Möglichkeit über die Konfiguration bietet. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Dez. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Moin Zitat: Original erstellt von vobu: ...das müsste doch in einem Parametrische System doch auch gehen...
Einfach auswählen geht leider nicht, da soetwas von den Programmierern an der Stelle wohl nicht vorgesehen wurde. Man muss es leider händisch eintragen, so wie von Arni gezeigt. [EDIT: zu langsam ] ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 19. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfred.Hitchcock Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 19.06.2001 Windows 10/ Creo4.0 HPZ440 (XEON)CPU E5-1620/M2000
erstellt am: 18. Jan. 2019 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Allen ein erfolgreiches Jahr 2019! Habe jahrzehntelang die Steigung genervt per Hand eingetragen und bin auf diesen Beitrag gestoßen bin. Leider funktioniert das nicht, wenn ich das Bohrungsmenü verwende. Schaut mal, was ist falsch? Gruß Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 18. Jan. 2019 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Zitat: Original erstellt von Alfred.Hitchcock: Allen ein erfolgreiches Jahr 2019! Habe jahrzehntelang die Steigung genervt per Hand eingetragen und bin auf diesen Beitrag gestoßen bin. Leider funktioniert das nicht, wenn ich das Bohrungsmenü verwende. Schaut mal, was ist falsch?Gruß Alfred
Ist im Bohrungsmenü auf dem TAB "Shape" der Haken für das Anzeigen der Gewindefläche gesetzt? Wenn nicht, fehlt auch der entsprechende Parameter. Kontrolle ob der Parameter vorhanden ist auf dem TAB "Properties". Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Nö, alles wie es sein soll. An der M70 kann es auch nicht liegen. Fehlt mir die richtige Gewindetabelle, Parametername falsch? In der Gewindenotiz heißt der ja &METRIC_SIZE. Bin ratlos, vielleicht kann einer mal ein Teil reinstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Moin, es könnte sein, dass der Parameter bei dir gar nicht THREAD_PER_INCH heißt. Prüf das mal. Bei mir heißt er "Steigung" ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 18. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2019 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Zitat: Original erstellt von Alfred.Hitchcock: Nö, alles wie es sein soll. ... Parametername falsch?
Steht der Parameter unter den Properties im Bohrungsmenü drin, wie ich es geschrieben habe. Dann kann der Name nicht falsch sein. METRIC_SIZE ist bei mir als Parameter nicht vorhanden. Mit THREADS_PER_INCH so wie Du es geschrieben hast, funktioniert es bei mir. Unabhängig von dem Anzeigeproblem, vermute ich aber, daß Du eher den Parameter PITCH benötigst statt THREADS_PER_INCH (M27x2 oder M27x12.7 ist doch ein Unterschied). Gruß Stefan
erstellt am: 18. Jan. 2019 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,es könnte sein, dass der Parameter bei dir gar nicht THREAD_PER_INCH heißt. Prüf das mal. Bei mir heißt er "Steigung"
Deswegen hatte ich ja auf die Kontrolle im Bohrungsmenü verwiesen. Aussage war "No, alles wie es sein soll" Übrigens der Parameter Steigung entspricht dem Parameter Pitch. Threads_per_inch ist ein weiterer Parameter. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Der Parameter heißt tatsächlich STEIGUNG, da hatte ich die Infotabelle nicht für voll genommen. So sollte es sein, sieht mit den vielen Kommastellen dennoch unschön aus. Beispiel: M20x1.25 ►► M20x1.250 Mit einer Kommastellenbegrenzung auf 2 Stellen kann man das Ergebnis etwas verbessern: M@Dx&STEIGUNG:FID_3813[.2] Dann hat man bei M20x2 ►► M20x2.00 Gibt es zu diesem Kommastellenproblem schon eine Lösung? Wir haben übrigens noch solidworks- CAM im Haus, da funktioniert das vorbildlich. Gruß Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2019 11:11 <-- editieren / zitieren -->
"In unserer Firma werden jährlich (zehn)tausende Euro vernichtet, weil die Gewinde im Modell und in der Zeichnung unterschiedlich sind." "Falls Du hier aber eine nachhaltige Lösung anbieten kannst, dann sind wir daran alle sehr interessiert. An Sprüchen eher weniger." Hallo Udo Suess. Jede CAD-SW hat ihre Vorzüge und auch Schwachstellen. Mit einer Lösung, welche diesen Schwachpunkt bei ProE/Creo param. programmseitig beseitigt kann ich auch nicht dienen. War auch nicht so mit meinem Beitrag gemeint. Aber: es gibt, wenn die Gefahr besteht, dass jährlich (zehn)tausende Euro vernichtet werden, durchaus ja eine Lösung, dieses zu verhindern. Das hat man schon so gehandhabt, als man noch kein CAD eingesetzt hat: die Zeichnungskontrolle. Kostet sicher Zeit und Geld, aber man muss dann herausfinden, was weniger Kosten verursacht: die Kontrolle oder Maßfehler. Gute Zeit |
erstellt am: 19. Jan. 2019 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Zitat: Original erstellt von Abmaler: ... Mit einer Lösung, welche diesen Schwachpunkt bei ProE/Creo param. programmseitig beseitigt kann ich auch nicht dienen. War auch nicht so mit meinem Beitrag gemeint.
Schade. Also doch eher Sprüche, weil es eben um Lösungen im CAD ging. Zitat: Aber: es gibt, wenn die Gefahr besteht, dass jährlich (zehn)tausende Euro vernichtet werden, durchaus ja eine Lösung, dieses zu verhindern. Das hat man schon so gehandhabt, als man noch kein CAD eingesetzt hat: die Zeichnungskontrolle. ...
Wer hat behauptet, dass diese nicht stattfindet? Aber gerade bei Gewinden ist es ziemlich schwer, eine Einzelteilprüfung zu machen, wenn vielleicht die komplette Baugruppe noch gar nicht fertig ist. Man aber die Einzelteilzeichnung schon braucht, weil es ein sehr lang laufendes Teil ist. Es fällt bei der Zeichnungskontrolle natürlich auf, wenn das Maß für das Gewinde fehlt. Aber um zu entscheiden, ob an dem Maß für das Gewinde die Angabe der Steigung ergänzt werden muss, muss man erst mal prüfen, was im Modell enthalten ist und dann muss man eigentlich noch prüfen, ob die im Modell erzeugte Information auch noch richtig ist. Und auch mit solchen Kontrollen sind schnell mal tausende Euro versenkt. Hier helfen eben nur nachhaltige Lösungen in der Software. Und die kann derzeit keiner so recht anbieten, weil immer wieder die Nutzer in der Verantwortung stehen, die Hilfsmittel auch anzuwenden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2019 07:58 <-- editieren / zitieren -->
Angesichts solcher Probleme, die durch den Einsatz von CAD (hier Creo/ProE) erst entstehen, frage ich mich immer öfter, wie man das vor 30, 40 Jahren auf die Reihe gebracht hat. Damals hat es auch schon Teile gegeben, die lange Fertigungsvorlauf hatten, bevor eine ZSB da war.
erstellt am: 21. Jan. 2019 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Damals gab es neben dem Konstrukteur, auch noch den Technischen Zeichner, wenn die sich gut verstanden haben, wurde schon vieles frühzeitig entdeckt. Gibt es diese Konstellation überhaupt noch? Im Zuge der allgemeinen Verschlankung macht das der Konstrukteur unter gehörigem Termindruck doch alles selbst. Ich setze alle Hoffnung in die Creo 5! Gruß Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren -->
Soll es noch vereinzelt geben, diese Konstellation. Wird aber wohl so sein, dass sich der Aufgabenbereich grundlegend geändert hat. Und war früher wie auch heute nicht nur davon abhängig, wie gut sich beide Parteien verstehen, sondern auch wie der Ausbildungsstand gediehen ist. |
erstellt am: 21. Jan. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Für die Zeichnung kann man die Anzeige der Nullen bei den Nachkommastellen in der dtl. definieren, (also ohne definierte Anzahl in der Bemaßung zB: M@Dx&STEIGUNG:FID_3813) lead_trail_zeros_scope ALL lead_trail_zeros STD_DEFAULT* oder STD_METRIC Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 01. Feb. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Vielleicht eine dumme Frage, aber warum setzt man nicht vorwiegend Normgewinde ein, da erübrigt sich die Angabe der Steigung? Ich bin 30 Jahre im Sondermaschinenbau tätig und kann den Einsatz von Feingewinde vielleicht auf die Anzahl 100 begrenzen. Schon alleine die Lagerung der verschiedenen Schrauben mit verschiedenen Gewindearten und dazu in mehreren Längen würde den Kostenrahmen sprengen. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Zitat: Original erstellt von Holger.S: Vielleicht eine dumme Frage, aber warum setzt man nicht vorwiegend Normgewinde ein, da erübrigt sich die Angabe der Steigung? ....
Die Feingewinde sind auch in der Norm enthalten. Aber es gibt dafür mindestens eine einfachen Grund. Die Feingewinde werden recht häufig genutzt, wenn man Hydraulikverschraubungen einsetzt. Und auch bestimmte andere Maschinenelemente setzen auf die bessere Selbsthemmung beispielsweise Nutmuttern. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Wir bauen ebenfalls Sondermaschinen, der Schaden geht natürlich nicht in die Millionen! Es ist kein gravierendes Problem, wenn man dem die vielen Vorteile des Programms gegenüberstellt. Aber Teile von Lieferanten mit Feingweinde ignorieren, geht oft nicht, wie z.B. Konstruktionsteile, die auf die Kolbenstange eines Pneumatikzylinders montiert werden sollen. Unsere Fertigung kann das natürlich nicht nachvollziehen, weil die Nutzen Solid-Works-CAM... da klappt das. Aber egal, wir geben nichts zu,verhalten uns ganz still und hoffen auf Besserung. Gruß Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Hallo zusammen, ich hole diesen Beitrag mal wieder hoch. Wie Ihr in meinen Beiträgen oben sehen könnt, hat das Ganze bei mir mal funktioniert. Nach längerer Zeit benötige ich das Ganze mal wieder, jetzt in CREO 7.0.5.0. Hier funktioniert die Anzeige nicht mehr, egal ob ich ein einfaches oder ein Standard Metrisches Feingewinde definiere (übrigens handelt es sich um ein kosmetisches Gewinde). Die Anzeige funktioniert weder im Modell noch in der Zeichnung. Der Steigungsparameter heisst bei mir laut Parameterliste "Pitch" Angabe von mir in der Bemassung M@Dx&PITCH:FID_29781[.1] (funktioniert auch ohne [.1] nicht) (29781 ist die KE-ID des Gewinde) Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2022 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Irgendeine Fehlermeldung? Ich hole mir bei sowas im Beziehungsfenster den Parameter aus dem KE, kopieren und füge das der Gewindebemaßung hinzu. Wenn der Parameter im Gewinde-KE PITCH heist, muß M@Dx&PITCH:FID_29781[.1] aber funktionieren! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2022 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Zitat: Original erstellt von arni1: Irgendeine Fehlermeldung?Ich hole mir bei sowas im Beziehungsfenster den Parameter aus dem KE, kopieren und füge das der Gewindebemaßung hinzu. Wenn der Parameter im Gewinde-KE PITCH heist, muß M@Dx&PITCH:FID_29781[.1] aber funktionieren! Gruß Arni
Dank Dir Arni. Das Problem lag darin, daß die Gewindesteigung im Suffix-Feld eingetragen war. Funktioniert nur mit Eintrag im Hauptfeld. War meines Erachtens nach früher anders, denn mit dem Suffix habe ich es bei mir in meiner Sammlung stehen. Normalerweise trage ich solche Informationen in die Pre- und Suffix-Felder ein, da ja direkt zur Maßzahl gehörend. Im Hauptfeld habe ich sonst nur Informationen stehen die nicht direkt zur Maßzahl gehören, z.B. Anzahl "2x @D" oder Ähnliches. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 06. Okt. 2022 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Hallo Stefan, meines wissens nach ist der Präfix und Suffix eines Maßes ein reines Textfeld (String) ohne Auswertungscharakter und steht direkt in Verbindung mit dem Maß [@D]. Im Bemaßungstext werden dann nur die Parameter aufgerufen die Dargestellt werden sollen. Hinter dem Befehl @D steckt das Maß mit Präfix und Suffix. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2022 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Zitat: Original erstellt von max lenz: ... meines wissens nach ist der Präfix und Suffix eines Maßes ein reines Textfeld (String) ohne Auswertungscharakter und steht direkt in Verbindung mit dem Maß [@D]. ...
Das kann ich leider zumindest bis Creo 4 bestätigen. Diese Felder sind strohdoof. Warum das so programmiert wurde, versteht vielleicht nicht mal mehr der Programmierer. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anwendungs- / CAM Programmierer (m/w/d) für unser Democenter | Bei SPINNER erwarten Sie spannende und abwechslungsreiche Aufgaben. Arbeiten Sie mit an der Entwicklung und Konstruktion von computergesteuerten Werkzeugmaschinen auf dem neuesten Stand der Technik. Oder tragen Sie in der Logistik, in der Verwaltung oder im Vertrieb dazu bei, unser Unternehmen noch erfolgreicher zu machen. In jedem Fall erweitern Sie Ihr Know-how und Ihre persönlichen Qualifikationen.... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 11. Okt. 2022 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo2
Da wir über 1.000 Mapkeys programmieren und verwalten, war das auch für uns ein heiden Spaß. In CREO8 darf man sich auf Symbole freuen ... ------------------ Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8 INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
