Thema: Modell skalieren (2271 mal gelesen)
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 8.0.4.0 PDMLink 12.0.2.0 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 04. Dez. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich möchte vom einem Bauteil eine abhängige Kopie machen und diese mit / um einem bestimmten Wert skalieren. Habe es mit Vererbung versucht, funktioniert nicht. Auch das Krümmen - Transformieren Ke funktioniert nicht sauber. Welche Möglichkeiten habe ich noch um diese Aufgabenstellung zu lösen, ohne Mold Design. Danke im Voraus. Gruß Piz
------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es wirklich keine Lösung? Wo sind die Creo Profis? Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 05. Dez. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piz Markant
Sorry, habe keine Lösung. Sehe keine Möglichkeit, eine vollkommen abhängige Kopie zu erstellen und dieser dann doch einen anderen Maßstab (Skalierung) zuzuweisen. In diesem Fall geht anscheinend nur eins: Enweder unabhänngige Kopie mit neuem Maßstab oder abhängige Kopie mit gleichem (ebenfalls abhängigen) Maßstab. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2018 Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 06. Dez. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piz Markant
Ich denke auch dass es nur auf diese Art funktioniert. z.Bsp.: Im Teil eine PG erstellen. Die PG in einem neuen Teil mit externe KG holen aber auf manuell aktualisieren umstellen. Danach die Datei skallieren---wenn man die KG wieder aktualisiert ist dann natürlich auch wieder die Skallierung futsch. Eine andere Lösung gibt es nicht---denke ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 07. Dez. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piz Markant
Habe externe Schrumpfverpackung erstellt, im Part mit dem externen SVP-KE habe ich ein Profil erzeugt und das Modell skaliert. Das extern vererbte Modell bleibt stehen, das Profil passt sich an ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
