  PTC Creo Allgemein
  Winkel von Fase verschieben
Autor Thema:  Winkel von Fase verschieben (1562 mal gelesen)
K.Frei
Sehen Sie sich das Profil von K.Frei an!   Senden Sie eine Private Message an K.Frei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Frei
erstellt am: 26. Okt. 2018 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Problem oder eher einen Wunsch.
Ich habe an einer Fase die Bemaßung des Winkels. Die Bemaßung stammt aus dem Model, jetzt möchte in den Winkel in der Zeichnung von der oberen Kante an die untere Kante setzen.
Das funktioniert nur leider nicht so ganz.
Könnt ihr mir da helfen?
Danke und Gruß
Kevin
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
Autocad-2012
erstellt am: 31. Okt. 2018 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Frei 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nenn ich Zufall habe das gleiche Problem
wenn der Winkel in einem gedrehten Schnitt ist, kann man den Winkel an eine gespiegelte Kante hängen und diese zur Konstruktionslinie erklären.
ist es ein Fasen-Ke mit Winkel dachte ich nehme die andere Kante vom Umfang aber Proe hat dann mein Detail von oben nach unten gelegt!!!
bei Radien ist das problemlos???
gruss weko
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
weko
Masch.-Techniker
W4/M160
W5/M040
Catia V5R19SP3
Autocad-2012
erstellt am: 15. Nov. 2018 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Frei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alle
habe ein kurioses unerklärliches Phänomen entdeckt.
wenn ich in einer Vorgänger-Zeichnung mir Masse von einem Detail anzeigen lasse, dann habe ich die Durchmessermasse mit Doppelpfeil und Winkel und Radien-Bemassung auf der Gegenseite eines gedrehten Schnittes;
nach einer Änderung in der Zeichnung hat sich was verändert und die Radien und Winkel-Bemassungen liegen nun auf der Gegenseite.
wer kennt das????? siehe Bilder... 1.2 ist Vorgänger Radien und Winkel unten sichtbar!!
habe die Vorgänger umbenannt und in der gleichen Proe-Sitzung geöffnet gleiches Aussehen; liegt also nicht an Proe-Einstellungen; *.dtl auch gleich????
Wenn ich ein Mass hinzu anzeigen laß, und es ist nicht gekürzt (Doppelpfeil), reicht es den Kantenpunkt des Details geringfügig zu versetzen!!!
bewirkt auch, das die Masse wieder in gekürzter Form beim Zeigen gezeigt werden.. Da ist doch ein Bug, oder ein Feature?????
jedoch die Radien und Winkel bringe ich nicht mehr auf die unter Seite zurück.... das würde mich interessieren wie das vorher funktionierte????
gruss weko
[Diese Nachricht wurde von weko am 15. Nov. 2018 editiert.]
K.Frei
erstellt am: 23. Nov. 2018 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Lösung gefunden:
damit der Winkel auf der gegenüberliegenden Seite erscheint, muss das Fasen-KE angepackt werden und dort als Referenz die "andere" Kante gewählt werden
