Thema: Blechbiegeteil (900 / mal gelesen)
erstellt am: 25. Okt. 2018 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Ich möchte ein Blechbiegeteil erstellen, dass in etwa die Form des Mantels eines Pyramidenstumpfes hat. Das Teil soll auf einer Ebene stehen können, und alle unteren Blechkanten sollen die Ebene berühren. Mit den Blechfunktionen schaffe ich es nicht. Ich wollte so vorgehen: Eine schief im Raum stehende Basislasche machen, deren Form ein ungleichschenkliges Trapez ist. Dann an einer Kante eine neue Lasche ansetzen. Es gelingt mir nicht, dass die unteren Kanten auf einer Ebene liegen. Ich hänge ein Beispiel an, das ich erzeugt habe indem ich 3 Flächen eines Körpers in Blech konvertiert habe. |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 25. Okt. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Nadelöhr: Es gelingt mir nicht, dass die unteren Kanten auf einer Ebene liegen.
Hallo Nadelöhr, das funktioniert ja beim echten Blechbiegen auch nicht. Dort sind die Kanten auch nur annähernd auf einer Ebene. Wenn Du die Kanten wirklich komplett auf der einen Ebene haben möchtest, mußt Du noch einen Schnitt anbringen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2018 07:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan! Das mit dem Schnitt funktioniert jedenfalls. Also, alle Flächen überstehen lassen und dann schneiden. Ich habe früher als Feinmechaniker "echtes Blechbiegen" gemacht. CAD war damals noch am Anfang und nur in 2D. Wir bekamen Zeichnungen von fertigen Teilen und mussten die Abwicklung selbst machen. Die Toleranzen waren sehr eng, lediglich bei den Radien waren wir frei. Das Problem war das Biegeaufmaß. Es wurde Tabellen entnommen. Dann wurde so lange probiert bis alles stimmte und das Teil ging in Serie. Oft war die Parallelität zweier Laschen wichtig (es wurde als Kühlkörper genutzt) und auch, dass einige Kanten auf einer Ebene liegen (weitere Teile wurden dort montiert). Von einem 3D-Programm erwarte ich, dass es das kann. Gruß - Ulli |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 29. Okt. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
