Thema: Zeichnungen separieren (1519 mal gelesen)
rainermaier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 10.08.2018 Creo2
erstellt am: 22. Sep. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist möglich verschiedene Zeichnungen und Modelle in einer drw zusammenzufassen sheet1, sheet2 ... Sehr schön zu verwalten und sehr schnell auszudrucken. Zusammenfassen ist einfach, vereinzeln wird bei vielen Blättern sehr aufwendig -> Alles löschen bis auf zu vereinzelte Zeichnung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 (M100), Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 22. Sep. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainermaier
das ist kein Problem wenn man das so haben möchte... Zeichnung erstellen mit erstem Modell, neues Blatt, Modell hinzufügen, Zeichnung erstellen, neues Blatt, Modell hinzufügen.....und so weiter. wir machen das nicht weil... Ist diese eine drw weg / kaputt sind alle Zeichnungen weg (ganz selten, aber schon mal passiert. Parameter aus Teil sauber in die Zeichnung zu übergeben kann tricky sein. Schriftfeld gilt immer für aktuelles Modell.
Ausdrucken von einzelnen Zeichnungen geht gut über ProBatch, oder alle in PDF und PDF zusammenfassen dann ausdrucken. Aber wir drucken ja kaum mehr, oder wenn nur extern. Ich hoffe ich habe die Frage richtig verstanden??? ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Bewertung. Wir nutzen die "Sammelzeichnungen" bei Werkzeugkonstruktionen gerne. Geht nichts verloren und mit Parameter natürlich sehr einfach zu verwalten. Hat natürlich seine Grenzen - Teamarbeit ... Mein Problem: Aus z.Bsp. 100 Zeichnungen in einer drawing soll eine Zeichnung separiert werden. In Excel z.Bsp. kann ein Arbeitsblatt in eine separate Datei problemlos verschoben oder kopiert werden. In Creo nur von Hand ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 24. Sep. 2018 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainermaier
Wie jetzt, erst zusammenfassen weil es besser ist und dann wieder vereinzeln? Dann lieber alle Zeichnungen und Modelle einzeln und die PDF oder TIFF zusammenfassen. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 25. Sep. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainermaier
Zitat: Original erstellt von rainermaier: Es geht mir nicht um eine günstige Arbeitsweise sondern um eine fehlende oder zumindest mir nicht bekannte Funktion: "Vereinzeln".
Aus folgenden Gründen ist dies nicht möglich und macht ja auch das manuelle "Vereinzeln" so umständlich: - Die angehängten Modelle sind der Gesamtzeichnung angehängt und nicht einem einzelnen Blatt. Somit müssten beim Vereinzeln alle Modelle angehängt bleiben und man müsste wieder manuell die nicht benötigten Modelle entfernen. Bei den angehängten Modellen sind evtl. auch in Ansichten nicht verwendete Modelle dabei. Sollten die beim Vereinzeln also gelöscht werden oder erhalten bleiben - Ansichtabhängigkeiten können auch über die Blätter verteilt sein. Was soll CREO also machen wenn die Referenzansicht (z.B. für eine Projektion) auf einem anderen Blatt ist. Umwandeln in General-View ? Das Blatt mit der Reference-Ansicht zusätzlich beibehalten ? Die Referenceansicht(en) mit auf das vereinzelte Blatt bringen ? - Was passiert mit den parametrischen Eintragungen im Schriftfeld die auf andere Modelle referenzieren ? - Weitere Punkte sind sicherlich auch noch zu berücksichtigen, wie man aus dem manuellen Vereinzeln sich leicht ableiten kann. Auch wenn man jetzt bei dem einen oder anderen Punkt sagt, "Ja, aber das habe ich ja nicht auf der Zeichnung" muß man immer alle Möglichkeiten der Zeichnungserstellung berücksichtigen, da CREO das Ganze Allgemeingültig umsetzen müsste und nicht nach Spezialfall unterscheiden könnte. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainermaier
Alternativer Vorschlag: Neue leere Zeichnung ohne Modell erzeugen, #Layout #Zeichnung_überlagern #Blätter_plazieren Ursprungszeichnung + Blatt auswählen Diese Zeichnung kann dann schreibgeschützt ganz ohne Modelle aufgerufen werden und ist ein Abbild des gewählten Zeichnungsblattes der Ursprungszeichnung. Änderungen müssen auf der Ursprungszeichnung gemacht werden. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 W4/M160 W5/M040 Catia V5R19SP3 Autocad-2012
erstellt am: 25. Sep. 2018 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainermaier
Hallo alle habe da ein ähnliches Problem ist es möglich die Zeichnung von einem Teil *.prt in eine Baugruppenzeichnung zu übernehmen?? d.h. das *.prt in der Zeichnung müsste durch eine *.asm ersetzt werden!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainermaier
Zitat: Original erstellt von arni1: Alternativer Vorschlag: Neue leere Zeichnung ohne Modell erzeugen, #Layout #Zeichnung_überlagern #Blätter_plazieren Ursprungszeichnung + Blatt auswählen Diese Zeichnung kann dann schreibgeschützt ganz ohne Modelle aufgerufen werden und ist ein Abbild des gewählten Zeichnungsblattes der Ursprungszeichnung. Änderungen müssen auf der Ursprungszeichnung gemacht werden.Gruß Arni
Es stehen dann aber, wenn in der Originalzeichnung vorhanden, die Seitenzahl und die Gesamtblattzahl des Originals in dieser neuen Zeichnung. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2018 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weko, drw in andere drw einfügen ist problemlos möglich. Zeichnungsmodus>layout>insert>import drawing/data. Wird als neues sheet hinzugefügt. Ansichten können natürlich auch in andere sheets verschoben werden. Modellzuordnung geht automatisch. Wie bei excel - nur vereinzeln geht nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainermaier
Zitat: Original erstellt von weko: Hallo alle habe da ein ähnliches Problem ist es möglich die Zeichnung von einem Teil *.prt in eine Baugruppenzeichnung zu übernehmen?? d.h. das *.prt in der Zeichnung müsste durch eine *.asm ersetzt werden!! gruss weko
Hallo weko, wie Rainer schon geschrieben hat, läßt sich eine Zeichnung (bei Dir die Einzelteilzeichnung) in eine andere Zeichnung (bei Dir die Baugruppenzeichnung) übernehmen. Dabei wird aber das Einzelteil als zusätzliches Modell mit an die Zeichnung gehängt und die übernommenen Ansichten sind weiterhin Ansichten des Einzelteils und nicht der Baugruppe. Dies auch obwohl das Einzelteil eventuell in der Baugruppe mit verbaut ist. Wenn Du allerdings eine "Baugruppe" als Einzelteil definiert und als Zeichnung abgeleitet hast und jetzt das "Baugruppen"-Einzelteil in eine echte Baugruppe umwandeln möchtest und somit die Ansichten des Einzelteils zu Ansichten der Baugruppe werden sollen (so verstehe ich Deine leitzte Aussage "das *.prt in der Zeichnung müsste durch eine *.asm ersetzt werden") dann ist dies nicht möglich. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 26. Sep. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 16. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
