  PTC Creo Allgemein
  DXF-Datei in Creo als einziges Import-KE, anstatt vielen Kurven, einfügen, wie?
Autor Thema:  DXF-Datei in Creo als einziges Import-KE, anstatt vielen Kurven, einfügen, wie? (895 / mal gelesen)
rybog
Möchtegern-Rentner
Sehen Sie sich das Profil von rybog an!   Senden Sie eine Private Message an rybog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rybog
erstellt am: 31. Aug. 2018 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Pro/E Wildfire habe ich eine DXF-Datei wie folgt eingefügt: Einfügen > Gemeinsam benutzte Daten > Aus Datei... Die DXF-Datei wurde als Import-KE eingelesen und nach einem Mausklick war sie sofort(!) da.
In Creo wird die DXF-Datei in einzelne Kurven aufgelöst und jede einzelne Kurve wird eingelesen (im Baum habe ich ein paar tausend Kurven als KEs). Nach dem Mausklick kann man, je nach Zahl der Elemente in der DXF-Datei, entweder eine Kaffee-Pause machen oder ein paar Runden um die Firmengebäude laufen, bis die Kurven importiert sind.
Wie kann ich Creo dazu überreden, seine Spielchen beiseite zu lassen, weil ich keine Zeit habe, und dass ich die DXF-Datei als ein einziges Import-KE haben will, so wie früher in Wildfire?
Update:
Ich habe Creo ohne config.pro gestartet, dann wird die DXF-Datei, wie ursprünglich, als ein Import-KE eingefügt. Also, es ist eine Config-Einstellung, die das Problem macht.
Die Frage ist nur, welche?
[Diese Nachricht wurde von rybog am 01. Sep. 2018 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2018 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
intf_in_extract_profiles none*
Arni
rybog
Möchtegern-Rentner
erstellt am: 05. Sep. 2018 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
vielen Dank, das war es.
Grüße und 10 Unities für dich.
