  PTC Creo Allgemein
  Ghost Objekte
Autor Thema:  Ghost Objekte (2287 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 21. Aug. 2018 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute folgendes Problem.
Habe von einer Baugruppe eine Zeichnung und wenn ich bei der Zeichnung auf speichern clicke bekomme ich im Workspace immmer 2 Ghost Objekte.
Diese 2.prt Dateien gibt es aber im Commonspace nicht mehr und sind auch in der baugruppe nicht mehr verbaut.
Vielleicht weiß jemand an was es liegen kann das Creo immer noch eine Referenz zu den beiden Teilen hat---baugruppe alleine im Workspace erzeugt keine Ghost Objekte nur in Verbindung mit der Zeichnung.
Danke euch
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2018 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungsmodelle prüfen....
Arni
DCD-Fisch
erstellt am: 21. Aug. 2018 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon---ist nur die Baugruppe da!
Trollo009
Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Trollo009 an!   Senden Sie eine Private Message an Trollo009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trollo009
aktuell:
Creo Parametric 2.0 M240
Startup-TOOLS 2016 M041
Windchill PDMLink 10.2 M030
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 21. Aug. 2018 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
ähnliches beobachte ich bei uns auch hin und wieder. Es könnte sein, dass z.B. in einer Zeichnungsansicht mit der Sichtbarkeit "Teilansicht" ein Referenzpunkt auf einer Geometrie liegt, die später aus der Baugruppe entfernt wurde. Oftmals erscheint im Mitteilungsbereich ein Hinweis beim Speichern oder Regenerieren. Oder es könnte sein, dass Hinweispfeile auf später entfernte Bauteile liegen. Hier gibt es meines Wissens kein Hinweis. Oder, oder, oder... Leider funktioniert der Referenzen-Viewer nicht bei Zeichnungen.
Oftmals hat es geholfen, den betroffenen Workspace temporär zu deaktivieren. (Einfach einen anderen WS aktivieren und dann wieder den Problem-WS). Danach könnten die Verbindungen verschwunden sein. Warum es so ist, kann ich leider nicht sagen. Ich hoffe, es hilft trotzdem erstmal weiter.
Guido
The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy)
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 21. Aug. 2018 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
DCD-Fisch
erstellt am: 22. Aug. 2018 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch---der PTC Links ist sehr hilfreich ich denke mal damit wird es funktionieren.
Super Forum hier!!!!!
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 22. Aug. 2018 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GunnarHansen:
Guk mal hier:
https://community.ptc.com/t5/Detailing-MBD-MBE/How-to-cleanup-remove-ghost-objects/m-p/489431#M9039
Dafür gibts 10 Us von mir.
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
Windchill PDMLink 12
CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS
Microsoft Windows 10
erstellt am: 04. Sep. 2018 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist doch lange bekannt, dass Zeichnungen meistens die Übeltäter sind, wenn es um Ghosts geht.
Zeichnungen sind üble Referenzsammler, die keine alten verloren gegangene, gelöschte Referenzen entfernt.
Ganz schlimm, wenn dann FamTab-Varianten oder Modelle später nach einem Einchecken entfernt werden.
Es müssen dabei aber nicht immer Probleme auftreten.
WENN dennoch mal Geister entstehen oder entstanden sind, kamen diese bei uns meisten von Altdaten, die damals von INTRALINK in WINDCHILL überführt wurden. Dort werden Altdaten als Vorlage dupliziert, zack hat man Geister.
Abhilfe / Workaround bei uns, den wir entwickelt haben (Mapkey):
- Zeichnung wird geöffnet
- Inhalt wird komplett kopiert
- neue Zeichnung wird erstellt
- Inhalt wird eingefügt
- Zeichnung wird gespeichert
... JETZT kommt das entscheidende ...
- NUR die neue Zeichnung aus Workspace auf Festplatte exportieren
- neue Zeichnungen umbenennen auf alten Namen
- Workspace leeren
- neue Zeichnung importieren (durch Import werden Referenzen neu ermittelt, alte werden gelöscht)
- neue Zeichnung ist unbekannt, mit "veraltete aktualisieren" wieder matchen
- neue Zeichnung wird nun als geändert erkannt
- neue Zeichnung einchecken, über die alte Zeichnung
Diese Lösung hat bei uns IMMER geholfen.
Das entscheidende dabei ist, eine neue Zeichnung zu haben, die in den Workspace mit gleichen Namen importiert wird.
P.S. dieser Workaround wurde später auch von PTC als richtige Lösung anerkannt, wurde nur nicht öffentlich kommuniziert
[Diese Nachricht wurde von scax am 04. Sep. 2018 editiert.]
