Thema: Zoll-Gewinde bemaßen (5350 / mal gelesen)
Martin-bingpower Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 14.08.2018 Creo Parametric 5.0.1.0
erstellt am: 14. Aug. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. ich will bei Creo 5.0.1.0 eine Bohrung mit einem 1/4 Zoll-Rohrgewinde bemaßen. Bisher zeigt creo nur den Durchmesser in mm an. Wie kann ich es schaffen, dass das Gewinde, welches ja auch in meiner Gewindetabelle vorhanden ist auch als 1/4" bemaßt wird? mfg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 22. Aug. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-bingpower
Da du ja sicherlich das metrische Maßsystem eingestellt hast, ist es auch richtig das hier auch die Metrischen Maße angezeigt werden. Die Abmessungen deiner Bohrungen in deiner Tabelle sind sicherlich in metrische Maße umgerechnet. Wir behelfen uns in so einem Fall indem wir die gezeigten Maße folgendermaßen editieren: @OG1/4" ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 08. Okt. 2020 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-bingpower
Hallo zusammen, ich hatte heute auch das Vergnügen ein ISO228 Gewinde auf der Zeichnung einzutragen. Die Option mit dem Zeichnungsmaß fiel für uns raus, da sich bei einer Änderung das Maß nicht automatisch anpasst. Nach einigen Versuchen habe ich den Parameter der Schraubengröße aus der Bohrung ans Maß gekettet. PDF mit Anleitung um unsere firmeninternes gekürzt anbei. Ist zwar etwas mehr Aufwand, dafür aber ab jetzt immer Richtig. Der Parameter kann natürlich wahlweise auch an ein Zeichnungsmaß gekettet werden. Dann steht mit @O der Original Durchmesser nicht am Maß. Vielleicht hilft diese Option dem ein oder anderen weiter ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2020 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-bingpower
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 12. Okt. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-bingpower
@Ariane ich habe noch eine kleine Verbesserung zu deinem Vorgehen. Wenn du in der Zeichnung kein gezeigtes Maß, sondern ein erzeugtes Maß nimmst und den Parameter wie folgt einträgst: @O &SCHRAUBEN_GROESSE:FID_(KE-ID), dann verschwindet das ursprüngliche Maß in klammern. Bei einer Änderung im Bauteil ändert sich durch den Parameter auch das Maß in der Zeichnung. Siehe Bild. oberes Maß = gezeigt unteres Maß = erzeugt ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-bingpower
@Holger Zitat: Der Parameter kann natürlich wahlweise auch an ein Zeichnungsmaß gekettet werden. Dann steht mit @O der Original Durchmesser nicht am Maß.
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung - hiermit hatte ich genau das kurz beschrieben. ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Ramel Mitglied Project Manager / Engineering
Beiträge: 55 Registriert: 31.01.2007
erstellt am: 04. Nov. 2020 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-bingpower
Hallo zusammen Wenn die Zölligen Gewinden über das Bohrungs-Tool erzeugt worden sind hängt jeweils auch eine Notiz dran. Diese kann in der Zeichnung über 'Modellanmerkungen anzeigen' im Bohrungs-KE sichtbar gemacht werden ------------------ Mit freundlichen Grüssen Thomas Ramel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
