Thema: Detailansicht drehen (1939 mal gelesen)
zaubertroll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 25.04.2008 PTC Creo Parametric 2.0 PTC Windchill 10.2 Windows 10 Pro -- ehemals: SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition mit SP 4.0 DraftSight Version V1R4 x64 Windows 7
erstellt am: 23. Jul. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin von Solid Works zu Creo gewechselt wegen Firmenwechsel und habe nun so einiges, dass ich vermissen, was aber nicht heißen soll, dass es nicht geht, daher eventuell hin und wieder eine dumme Frage... Ich habe ein Teil in der Zeichnung und mache nun eine Detailansicht. Diese Detailansicht will ich nun um 30° drehen, geht das, wenn man die Verknüpfung nicht verlieren möchte? Ich könnte ja daraus eine Basisansicht machen, verliere dann aber den Detailkreis in der "Elternansicht". Hoffe ich kommt damit zurecht, was ich meine. Danke für eure Hilfe ------------------ PTC Creo Parametric 2.0 PTC Windchill 10.2 Windows 10 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 23. Jul. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
Moin Zaubertroll und willkommen und viel Erfolg in der Creo-Welt. Eine Detailansicht lässt sich nicht realtiv zu ihrer Bezugsansicht verdrehen. Warum auch? Denn dann wäre es keine Detailansicht der Bezugsansicht mehr, sondern eine neue Ansicht. Creo lässt sich nur ungern bezüglich der Zeichnungsnormen "austricksen", andere Programme sind da wohl nicht so zimperlich.
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2018 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BergMax, was heißt austricksen? Oberste Prio ist eine gute Leserlichkeit einer Zeichnung. Zumindest war dies so, als ich noch mit Tusche gezeichnet habe. Aktuell sind in der Basisansicht eben viele "Einzelheiten" verdreht zueinander und die Bemaßung steht dann unter 30°. Hier gab es schon während meiner Ausbildung die Möglichkeit einen Text "Ansicht um XX° gedreht gezeichnet" zu ergänzen und die Ansicht dann in eine lesefreundliche Ausrichtung zu drehen. Aber nun gut, dann geht es eben bei Creo nicht. Trotzdem Danke für einen Hinweis ------------------ PTC Creo Parametric 2.0 PTC Windchill 10.2 Windows 10 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 31. Jul. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
•There is no direct procedure to rotate the detail view in the current version of Pro/ENGINEER, Creo Elements/Pro and Creo Parametric •To request a change in the functionality, refer to Product Ideas @ PTC Community •Workarounds: ◦Create a view that is rotated with the angle and then create the detailed view of it. Later, the original rotated view can be hide on a layer. ◦Select the detailed view>change the view type to general, then select angle in the view orientation and give a angle to rotate, then Apply Found the above on PTC.com. (Article - CS58717) [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 31. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 31. Jul. 2018 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zaubertroll
