Thema: Entformungsschräge entlang Kurve prüfen (1838 mal gelesen)
Gutshof Marder Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 20.07.2018 MS Windows 7 Enterprise SP1; 4 GHz; 32GB RAM; Nvidia Quadro M2000 PTC Creo 4, M030
erstellt am: 20. Jul. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank allen aktiv Beteiligten an diesem großartigen Forum!! Als stiller Leser habe ich hier schon das ein oder andere Mal die lang ersehnte Lösung meines Problems gefunden. Jetzt aber zu meinem aktuellen Problem: Ich habe ein Spritzgussteil mit einem Saugkanal, der durch einen Drehschieber entformt werden soll und deshalb auf einer Kreisbahn verläuft. Die Kontur des Kanals ändert sich von einer Art Langloch auf einen Kreis. (Bild sollte angehängt sein Das Langloch ist grundsätzlich kleiner als der Kreis sodass die Entformung grundsätzlich möglich ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die gesamte Kontur einem Entformungswinkel von 0,5° entspricht. Kennt jemand eine Lösung, wie ich die Entformung dieses Kanals prüfen kann? Ich brächte quasi die Funktion "Draft" nur nicht zu einer Ebenen, sondern entlang der Kreisbahn. Schon vorab vielen Dank für die Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 WF2 M200
erstellt am: 23. Jul. 2018 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutshof Marder
Hallo und guten Morgen allerorten Auf die Entformungsschräge hast du eher keinen Einfluss; ist ja durch Kreis und Oval vogegeben. Aus deinem Bild ist nicht zu erkennen, wo das Oval bei Entformungsende zu liegen kommt. Im üngünstigsten Fall (siehe Bild "Oval links") streicht der Kern über dem gesamten Entformungsweg am dar linken Innenwand entlang. Ohne Entformungsschräge. Vergiss einfach die Drehbewegung und mache eine Skizze mit beiden Querschnitten. Die Lage des Ovals musst du kennen. Dann behandle das ganze als Gerade. Auf Grund der Länge kannst du dann die Winkel bestimmen. einen guten start in die neue Woche. Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und vielen Dank für die Antwort. Die Position des Oval ist "zentral" zum Kreis. Die Position der beiden wird ja durch die Lage auf dem Kreisbogen definiert. Genau wie du sagst, ist die Entformung durch die Stützquerschnitte des "Sweep Blend" (Variabler Zug KE??) vorgegeben. Aktuell gebe ich drei Querschnitt entlang der Kurve vor. Falls die Entformung nicht passt, müsste und könnte ich hier nochmal nachjustieren. Nur wie kann ich prüfen ob die Entformung passt. Die Idee mit der Übertragung auf einen geraden Verlauf hatte ich auch schon. Das Problem hierbei ist, dass Creo bei Sweep Blend den Verlauf zwischen den Stützquerschnitten "frei errechnet". Deswegen passen die Querschnitte des gebogenen Verlaufs nicht zu denen eines geraden Verlaufs. Das habe ich überprüft. Außerdem habe ich folgendes versucht: Kopie der Geometrie des Saugkanals und dann mit "Move Copie" um 0,1° um den Mittelpunkt des Kreisbogens gedreht. Damit kann ich punktuell nachweisen, dass der Kanal entformbar ist. Leider habe ich damit aber nur eine für den untersuchten Punkt zutreffende Aussage und noch keinerlei Aussage über den Entformungswinkel. Diese Untersuchung für Punkte entlang der Kurve durchzuführen und dann einen Winkel zu errechnen erscheint mir doch sehr aufwendig. Ich habe die Hoffnung hier gibt es ein cleveres automatisiertes Vorgehen. Beste Grüße und ebenfalls guten Wochenstart für alle Mitleser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 23. Jul. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutshof Marder
Servus, eine automatisierte Möglichkeit ist mir auch nicht eingefallen, aber zumindest eine relativ einfache Variante die Winkel zu kontrollieren. Schau's dir mal an - wenn Fragen einfach fragen;-) Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 23. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 23. Jul. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutshof Marder
erstellt am: 23. Jul. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Es ist interessant zu lesen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Ich würde den Kern in Rot darstellen. Dann über den Drehpunkt, rotierend in eine Baugruppe einbauen. Vom Gegenstück nur die Innenfläche, als Fläche kopieren und in die Baugruppe einfügen. Per Hand den Kern hin- und herbewegen, ob er irgendwo durchbricht. |
erstellt am: 23. Jul. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten!! @Felix: Sehr interessante Möglichkeit, werde ich mir direkt im Detail ansehen und versuchen auf mein Bauteil zu übertragen. @Udo: Das klingt nach einer sehr charmanten Lösung. Das Feature kannte ich bisher gar nicht. Leider bekomme ich es aber nicht hin, den Verlauf auf eine Gerade zu ziehen. Hast du da einen Tipp, auf was ich achten sollte? @Julian: Das habe ich so ähnlich auch schon gemacht. Ist mir aber nicht verlässlich genug, und auch den Winkel der Entformung kann ich so nicht prüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2018 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutshof Marder
Zitat: Original erstellt von Gutshof Marder: @Udo: Das klingt nach einer sehr charmanten Lösung. Das Feature kannte ich bisher gar nicht. Leider bekomme ich es aber nicht hin, den Verlauf auf eine Gerade zu ziehen. Hast du da einen Tipp, auf was ich achten sollte?
aktuell kein Creo zur Hand, also nur ein paar allgemeine Hinweise Beginne die Steuerkurve in einem der Endpunkte deiner vorhandenen "Mittellinie", mach die Gerade exakt so lang, wie die Kurvenlänge deiner Mittellinie ist, sonst bekommst Du Stauchungen oder Streckungen rein ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2018 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider konnte ich das Problem noch nicht zufriedenstellend lösen. Der Ansatz von Felix betrachtet die Situation leider nur punktuell. Besonders habe ich hier das Problem, dass der Bereich mit der geringsten Steigung durch das Zusammenspiel von Oval mit Kreis nicht in der Ebene des Kreisbogens, sondern dazu versetzt liegt. Deshalb bekomme ich mit dieser Methode keine verlässliche Messung. Mit der Steuerkurvenbiegung komme ich leider auch nicht ins Ziel. Bei auswahl einer geraden Steuerkurve, ändert sich die Kontur zwar, aber ist noch sehr weit von einem geraden Verlauf entfernt. Einen nahezu geraden Verlauf bekomme ich bei der Auswahl eines "gespiegelten" Kreisbogens, dann aber mir einer derart verzerrten Kontur, dass keine Aussage mehr getroffen werden kann. Evtl. hat ja noch jemand anderes eine Idee oder könnte mir zeigen, wie ich mit der Steuerkurvenbiegung ins Ziel kommen könnte? Nochmals vielen Dank für die tolle Unterstützung!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutshof Marder
erstellt am: 24. Jul. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
