  PTC Creo Allgemein
  Explosionsdarstellung deaktivieren
Autor Thema:  Explosionsdarstellung deaktivieren (1526 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halloooooo zusammen, folgendes Problem:
Ich habe eine Explosionsdarstellung in meiner Baugruppe und diese bleibt auch ausgeschaltet wenn ich sie deaktiviere und die Baugruppe
öffne.
Öffne ich die Baugruppe aber von der dazugehörigen Zeichnung aus ist immer die Explosion aktiviert!?
Was ist da los?
Wenn ich eine neue Zeichnung mache und diese Baugruppe ableite besteht das Problem nicht.
Vielleicht kann mir jemand helfen, vielleicht gibt es eine Bereinigung für fehlerhafte Zeichnungen.
Chris
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänze mal in den Zeichnungseigenschaften dieser Zeichnung folgendes:
(händisch reinschreiben, Option gibt es nicht zur Auswahl)
danach Zeichnung regenerieren.
update_drawing all
Arni
DCD-Fisch
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das habe ich auch schon probiert funktioniert leider nicht.
Ich kann auch alles in der Zeichnung löschen---auch das Modell.
Das Modell dann wieder frisch reinholen und ableiten----das Problem ist wieder da.
Bei einer komplett neuen Zeichnung gibt es das Problem nicht!
Lustig oder
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DCD-Fisch:
Lustig oder
Hast Du mal versucht eine neue Zeichnung zu erstellen (noch nichts reinmalen) und in diese die bestehende Zeichnung einzufügen ? Wie sieht es dann aus ?
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
DCD-Fisch
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die alte Zeichnung in eine neue einfügen?
Mandorim
Sehen Sie sich das Profil von Mandorim an!   Senden Sie eine Private Message an Mandorim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mandorim
INTEL XENON 8x3,3 GHz
MS WINDOWS 7 Professional
16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB
CREO 3 Parametric
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2018 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
@DCD-Fisch
stell mal diese leere Zeichnung hier rein.
Arni
DCD-Fisch
erstellt am: 19. Jul. 2018 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt was herausgefunden.
Wenn ich das Modell als "Basisansicht" auf die Zeichnung hole ist das Auswahlfenster wo man den Typ umstellen kann in Basisansicht/Projektionsansicht usw.... ausgegraut d.h. ich kann hier nichts umstellen.
Bei einem anderen Blatt wo das gleiche Modell mit Basisansicht auf die Zeichung geholt wurde ist das nicht ausgegraut und beim wechseln in die Baugruppe schaltet Creo auch nicht die Exposionsansicht ein.
Das Einschalten der Explosionsansicht vom Wechseln Zeichnung in Baugruppe ist nur wenn die Abgeleitete Ansicht dieses ausgegraute Fenster "Typ" hat.
Was ist hier falsch?
