Thema: Zeichenanzahl festlegen (1010 mal gelesen)
mmchppr Mitglied CAD Betreuer
Beiträge: 3 Registriert: 13.07.2018 PTC Creo4
erstellt am: 13. Jul. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Im Creo4 habe einen Stücklistenballon, welcher mir eine Artikelnummer anzeigt. Der Wert ist in einem Parameter hinterlegt. Im Stücklistenballon sollte nun jedoch nicht der ganze Wert, sondern maximal 9 Zeichen angezeigt werden. Das ist die momentane Programmierzeile: @[\asm.mbr.artikelnummer\ Gibt es einen Zusatz, welcher mit den Wert auf 9 Zeichen reduziert. [Diese Nachricht wurde von mmchppr am 13. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmchppr
Dazu ist eine Beziehung mit einem neuen Parameter im Wiederholbereich der Stückliste notwendig. num=extract(asm_mbr_artikelnummer,1,9) In der Stückliste neue Spalte mit &rpt.rel.num ergänzen und im (benutzerdefinierten) Ballon \rpt.rel.num\ eintragen Gruß Arni
erstellt am: 13. Jul. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Jul. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmchppr
Hallo Paul, selbst erzeugte Stücklistenballons dienen ausschließlich dazu, Berichtsparameter anzuzeigen. IMHO hat man keinerlei Möglichkeiten die Ausgabe irgendwie zu beeinflussen. Hat der Parameterwert 15 Zeichen, dann werden diese auch ausgegeben. Im Umkehrschluss heißt das einfach, dass Du den Vorschlag von arni1 umsetzt und die gewünschten 9 Stellen angezeigt bekommst oder Du setzt es nicht um und hast alle Zeichen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmchppr
Zitat: Original erstellt von mmchppr:
Jedoch möchte ich keinen zusätzlichen Parameter erstellen, sondern schön wäre, wenn der Wert nur gekürzt angezeigt würde.
Der zusätzliche Parameter existiert nur im Wiederholbereich dieser Zeichnung. Teileparameter bleiben unverändert. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
