Thema: Bauteile aus Pro/E Wildfire können im Creo nicht regeneriert werden. (2369 / mal gelesen)
rybog Mitglied Möchtegern-Rentner
Beiträge: 99 Registriert: 25.05.2001 Pro/E WF 4.0 Quadro P2200 Creo 7.0.2.0 Quadro FX2800M Inventor 2020
erstellt am: 06. Jul. 2018 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Creo 4.0 ein paar Teile in eine Baugruppe eingebaut, die ursprünglich im Pro/E Wildfire 4.0 erstellt worden sind. Beim Versuch die Baugruppe zu speichern, kommt immer wieder die Meldung, dass diese Teile nicht regeneriert wurden, obwohl ich es mehrmals getan hatte. Die Meldung ist nervig, weil ich nicht weiß, welche Teile tatsächlich nicht regeneriert sind. Wie kann man die Teile endgültig regenerieren? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 13. Jul. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Hi, je nach dem, wieviel Einzelteile du hast würde ich jedes Teil/ Unterbaugruppe einmal öffnendes den Einfügemodus ganz nach oben schieben. Anschließend ziehst du ihn wieder ganz ans Ende des Modellbaums. Damit wird Creo einmal angestoßen die Teile/Baugruppen komplett zu regenerieren. Damit sollte Dein Regerationsproblem behoben sein. Vielleicht gibts auch noch eine weitere Möglichkeit Creo zu einer intensiveren Regeneration anzustoßen. Wer diese kennt sollte die unbedingt hier ergänzen. Viel Erfolg Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 13. Jul. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Zitat: Original erstellt von Teddy: Vielleicht gibts auch noch eine weitere Möglichkeit Creo zu einer intensiveren Regeneration anzustoßen. Wer diese kennt sollte die unbedingt hier ergänzen.
ModelPlayer aufrufen, auf KE 1 stellen, Haken bei KEs regenerieren, abschließend auf Fertigstellen. Modelplayer verlassen. Dies kann mit einem Mapkey noch vereinfacht werden. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2018 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Hmmm .... Es gibt eine fehlerhafte Beziehung, die auch in den Benachrichtigungen angezeigt wird ... Wechsele das Material oder ändere die Beziehung, denn MATERIAL=MATERIAL_PARAM("CONDITION") ist sowieso recht fragwürdig ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2018 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von grisu486:
Wechsele das Material oder ändere die Beziehung, denn [b]MATERIAL=MATERIAL_PARAM("CONDITION") ist sowieso recht fragwürdig ... [/B]
Auf diese Idee bin ich auch gekommen, das ist aber nicht die Ursache. Nach dem Löschen der Beziehung ändert sich nichts. Viele Grüße
erstellt am: 16. Jul. 2018 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Die Beziehungen für das Gewicht und die Masse gehören nicht in den Bereich Initial sondern in den Bereich PostRegeneration. Danach funktioniert es. Warum Du aber das Gewicht und die Masse berechnest jeweils =MP_MASS() und im PostRgeneration dann auch noch die Masse wieder abänderst, bleibt Dein sahniges Geheimnis. Sauber schaffe Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2018 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, die Beziehungen stammen aus Startobjekten einer älteren Version von StartUp Tools. Die Masse in den elektronischen Bauteilen hat für uns sowieso keine Bedeutung, und wenn keine Fehlermeldung auftaucht weißt man nichts davon. Vielen Dank für deinen Tipp, nach dem Entfernen der Beziehung MASSE=MP_MASS("") funktioniert jetzt alles wieder richtig. Viele Grüße P.S. 10 Unities für dich. [Diese Nachricht wurde von rybog am 16. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Zitat: Original erstellt von rybog: Hallo Stefan,die Beziehungen stammen aus Startobjekten einer älteren Version von StartUp Tools. Die Masse in den elektronischen Bauteilen hat für uns sowieso keine Bedeutung, und wenn keine Fehlermeldung auftaucht weißt man nichts davon. Vielen Dank für deinen Tipp, nach dem Entfernen der Beziehung [b]MASSE=MP_MASS("") funktioniert jetzt alles wieder richtig. [/B]
Auch wenn es bei Dir jetzt geklärt ist, rybog, hier noch kurz eine Erklärung: Leider sind häufig Alt-Daten der Auslöser solcher Probleme. Nicht der MASSE-Eintrag im Initial-Bereich ansich erzeugt das Problem, sondern daß sowohl im Initial- wie auch im PostRegeneration-Bereich eine MASSE-Definition drin steht verursacht das Problem. Würde der MASSE-Eintrag genauso wie der GEWICHT-Eintrag nur im Initial-Bereich stehen, würde es dieses Problem nicht geben, aber !!! die Masse-Berechnung, genauso wie die Gewichtsberechnung würden zunächst falsche Ergebnisse liefern. Wenn man da nicht drauf achtet hat man ganz schnell falsche Zeichnungs- und Stücklistenangaben. Viel Freude dann beim Einkauf. Daher: Wie der Name schon sagt gehören in den Initial-Bereich nur Initialisierungsbeziehungen, z.B. Beziehungen für die Erzeugung einer Verzahnung. Demgegenüber gehören Ergebnis-Beziehungen wie z.B. die Masseberechnung in den PostRegeneration-Bereich. Desweiteren sollte man sich bemühen, auch wenn es schwer fällt (weil scheinbar unnütz) nicht benötigte Beziehungen zu löschen. Erstens vergrößern diese natürlich auch die Dateigröße, es kommt außerdem eventuell bei neuen Eintragungen zu Fehlern (wie hier doppelter Eintrag in verschiedenen Bereichen, oder auch Überschreibungen), ... Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Auch wenn es bei Dir jetzt geklärt ist, rybog, hier noch kurz eine Erklärung: .....
Danke Stefan, das ist super zusammengefasst! ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
