  PTC Creo Allgemein
  Baugruppe als einzelne Step Datei speichern
Autor Thema:  Baugruppe als einzelne Step Datei speichern (4233 mal gelesen)
Harry Stemper
Sehen Sie sich das Profil von Harry Stemper an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Stemper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Stemper
Creo 3.0 Parametric
erstellt am: 06. Jul. 2018 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich bräuchte bitte wieder eure Unterstützung.
Mein Problem/Herausforderung wäre folgende:
Ich möchte eine Creo Baugruppe als Step abspeichern, die Herausforderung hiebei ist, ich will das diese Step dann nur ein einzelnes Bauteil ist, es soll nicht die gesamte Baumstruktur und die Einzelnen Bauteile ersichtlich sein.
Bzw. es soll nicht möglich sein die einzelnen Bauteile öffnen zu können -> einfach ein Teil.
Ich habe es bereits mit Schrumpfverpackung versucht, jedoch bin ich damit nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebniss gekommen.
Kann mir jemand von euch bei diesem Problem helfen?
Vielen Dank!
Harry
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 08. Jul. 2018 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Baugruppe als Kopie speichern - z. B. ACIS Datei (*.sat)
2. Importieren der gespeicherten Datei, dabei den Typ auf Teil umstellen (siehe Bild). Das Ergebnis ist eine 100% Kopie der Baugruppe als ein Teil.
3. Das Importergebnis als STEP oder was auch immer exportieren (Kopie speichern)
Harry Stemper
Creo 3.0 Parametric
erstellt am: 10. Jul. 2018 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich kenne diese Methode jedoch dauert das sehr lange bei großen Baugruppen bzw. bei sehr vielen verbauten Einzelteilen. :-(
Gäbe es auch die Möglichkeit nicht mittels eines Workaround eine solche Step Datei zu erstellen?
Harry
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 10. Jul. 2018 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Gruß Frank
CNC-Klaus
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Klaus
erstellt am: 13. Jul. 2018 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Stemper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry, ich wähle diesen Weg (siehe Anhang) auch bei großen Baugruppen
Gruß Klaus
[Diese Nachricht wurde von CNC-Klaus am 13. Jul. 2018 editiert.]
