Thema: Bohrung mit unterschiedlichen Durchmessern mustern (1361 / mal gelesen)
Plasmon Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 4 Registriert: 06.07.2018
erstellt am: 06. Jul. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte eine Bohrung mit unterschiedlichen Durchmessern mustern, wobei die Abstände zwischen den Bohrungen gleich bleiben sollen. Bohrung x1 soll den Durchmesser y1 haben, x2=x1+0.2, x3=x2+0.2 usw. Die Bohrungen sollen also immer um ein gewisses Inkrement vergrößert werden. Dies habe ich bereits durch eine Tabellenmusterung erreichen können, allerdings muss ich da jeden Wert einzeln eintippen und das finde ich nervig, vor allem, wenn man nochmal nachjustieren/nacharbeiten muss Gibt es eine elegantere Methode mein Ziel zu erreichen, z.B. über eine Gleichung oder Parametrierung? Vielen Dank! Plasmon
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 06. Jul. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plasmon
Zitat: Original erstellt von Plasmon: Hallo!Ich möchte eine Bohrung mit unterschiedlichen Durchmessern mustern, wobei die Abstände zwischen den Bohrungen gleich bleiben sollen. Bohrung x1 soll den Durchmesser y1 haben, x2=x1+0.2, x3=x2+0.2 usw. Die Bohrungen sollen also immer um ein gewisses Inkrement vergrößert werden. Dies habe ich bereits durch eine Tabellenmusterung erreichen können, allerdings muss ich da jeden Wert einzeln eintippen und das finde ich nervig, vor allem, wenn man nochmal nachjustieren/nacharbeiten muss Gibt es eine elegantere Methode mein Ziel zu erreichen, z.B. über eine Gleichung oder Parametrierung? Vielen Dank! Plasmon
Hallo Plasmon, Du kannst für die beiden möglichen Musterrichtungen mehrere Maße (mit STRG) auswählen und inkrementieren. D.h. in Deinem Fall für die erste Musterrichtung Abstand und Durchmesser. So könnte man z.b. auch noch zusätzlich Bohrungstiefen inkrementieren etc. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 06. Jul. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plasmon
erstellt am: 09. Jul. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@PRO-sbehr Was du beschreibst, habe ich im Vorfeld ja schon genau so umgesetzt. Ich habe über die Tabellen-Musterung Bohrungen mit unterschiedlichen Abständen und Durchmessern gemustert. Mein Problem ist, dass ich alles per Hand eintippen musste und nun eine Lösung suche, dass über bspw. eine Gleichung machen zu können. @tarsobar Den Ansatz finde ich ja erstmal toll, nur leider gelingt es mir nicht, dass ich Werte aus meinem Excel-Sheet direkt in meinen Pro/Table einfügen kann - macht er einfach nicht. Der Workaround ist, dass ich die Tabelle speichere und per Editor öffne, dann meine Werte aus Excel dort einfüge. Das funktioniert. Hattest du das auch so gemeint? Beste Grüße Plasmon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plasmon
erstellt am: 09. Jul. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plasmon
Zitat: Original erstellt von arni1: Bohrung über Abstandsmaß und Durchmesser mustern (kein Tabellenmuster) bei Durchmesser #Inkrement_über_Beziehung.. #editieren incr=0.2 memb_v = lead_v+(incr*idx1)Gruß Arni
Hallo Arni, Warum Beziehung ? In der normalen Dimensionbemusterung habe ich doch bereits das Inkrement. Zitat: Original erstellt von Plasmon: @PRO-sbehr Was du beschreibst, habe ich im Vorfeld ja schon genau so umgesetzt. Ich habe über die Tabellen-Musterung Bohrungen mit unterschiedlichen Abständen und Durchmessern gemustert. Mein Problem ist, dass ich alles per Hand eintippen musste und nun eine Lösung suche, dass über bspw. eine Gleichung machen zu können.
Hallo Plasmon, ich habe nichts von einem Tabellenmuster geschrieben. Normales Dimensionmuster in erster Richtung Abstand und Durchmesser mit dem Inkrementwert mustern. Also Abstandsmaß anklicken, Inkrementwert eingeben, mit STRG-Taste Durchmessermaß anklicken, Inkrementwert eingeben. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plasmon
erstellt am: 09. Jul. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plasmon
Zitat: Original erstellt von arni1: @PRO-sbehrIch bevorzuge hier die Musterbeziehung, weil so die effektiven (inkrementierten) Maße angezeigt werden. Gruß Arni
Super Arni, zwar etwas komplizierter aber dafür als Schmankerl oben drauf ein schönes Ergebnis. Us von mir sind Dir wieder mal sicher. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
