  PTC Creo Allgemein
  Teig aufrollen
Autor Thema:  Teig aufrollen (843 mal gelesen)
khanis
Sehen Sie sich das Profil von khanis an!   Senden Sie eine Private Message an khanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khanis
Dell Core i7 6920HQ 2,90 GHz,
32 GB RAM
QUADRO P3000
WINDOWS 10
Creo 2.0, M0190
erstellt am: 03. Jul. 2018 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe da mal wieder etwas ungewöhnliches:
wie kann man ein beliebiges Teil so "aufrollen", dass es in eine Rolle passt,
oder wie ein Fallschirm mehrfach gefaltet in die Tasche passt?
Wir haben hier eine Aufgabe, wo wir ein gummiartiges rechteckiges Material mit Noppen und Ausbrüchen so aufrollen und in eine Öffnung / Bohrung stecken wollen.
Dabei wollen wir natürlich die Ausgangs-Gestalt soweit verwenden, dass es wieder "rückbau-bar" ist.
Als erster Schritt wäre mir geholfen, wenn ich irgendwie ein flaches Teil wie ein Teil in eine Spirale aufrollen könnte?
Ich versuchte es mit dem Tool Krümmen, wobei ich da nicht wirklich erfolgreich war,
einmal ging das Krümmen in eine Richtung an einer Achse, aber wie einen Teig aufzurollen, oder/und in einander schachteln / aufrollen ging nicht. (Siehe Anhang)
Geht da irgendwas mit Leitkurve?
Besten Dank für einen kleinen Ansatz und Weiterhilfe
Bis gleich
Khanis
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Jul. 2018 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
gummi_aufgerollt.prt
Anbei ein Teil, was aufgerollt ist.
Das Schlagwort dafür ist Steuerkurvenbiegung. Als Vorgabe für die Aufrollkurve habe ich jetzt erst mal nur kleiner werdende Radien genutzt. Hier kann man natürlich auch eine Spiralkurve über Gleichungen erzeugen. Wichtig ist dabei nur, dass die Kurvenlänge mit der Länge des Teiles übereinstimmt. Ansonsten kommt es zur Streckung / Stauchung des Ausgangsteiles beim Biegen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
