  PTC Creo Allgemein
  Fläche Bemustern nach Kurve
Autor Thema:  Fläche Bemustern nach Kurve (998 mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen habe wieder mal ein Thema:
Ich möchte die in Bild 1 gezeigte Fläche nach der ebenfalls im Bild 1 gezeigten Skizze 5x bemustern.
Mein Ergebnis ist wie im Bild 2.
Den blauen Pfeil kann ich auch nicht umschalten!
Wie mache ich das also am besten dass Creo mir diese Fläche genau nach der Kurve bemustert---das Ergebnis sollte laut Bild 3 sein.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 03. Jul. 2018 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DCD-Fisch:
Der Anfangspunkt sollte dort liegen wo das erste Musterelement (also das Original) liegt. Da dies evtl. bei der geschlossenen Kurve ein Problem ist, wäre eine Lösung die Kurve an entsprechender Stelle aufzutrennen und mit einer (minimalen) Lücke (Bsp. 0,05 mm) zu versehen.
Das ganze war jetzt nur eine Überlegung auf die Schnelle, da ich gerade kein CREO zur Hand habe.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
DCD-Fisch
erstellt am: 03. Jul. 2018 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider komme ich mit dem Bemustern noch immer nicht klar---folgende Vorgehensweise:
1.)Habe auf die Stirnseite(Bild 1) eine Geometrie gezeichnet und dann einen geschlossenen Flächenextrud gemacht.
Dannach habe ich noch die Rundungen hinzugefügt und das ganze als Fläche abkopiert.
2.)Im nächsten Schritt habe ich versucht die kopierte Fläche nach der Kurve(siehe Bild 2) zu Bemustern.
D.h. ich will einfach entlang der internen Skizze beim Bemustern meine 2de Geometrie.
Creo setzt diese aber versetzt ab---was mache ich falsch?
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 04. Jul. 2018 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe kommentiertes Bild
Euer Kuno2
[Diese Nachricht wurde von kuno2 am 04. Jul. 2018 editiert.]
DCD-Fisch
erstellt am: 05. Jul. 2018 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke habe jetzt eine Lösung gefunden.
Mache das Muster nicht mit Kurve sondern mit Punkt...d.h. ich setzte in die Skizze mit der Kurve Punkte hinein und kann dann anhand den Punkten Mustern.
Mann muss nur aufpassen dass der Startpunkt der richtige ist sonst muss man diesen nochmal genauer definieren.
